Författare Ämne: Stig53 - Hur ser din anläggning ut?  (läst 3654 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 04 mars 2007, 21:17:59 »
Hej Stig53.
Jag är nyfiken på din anläggning. Jag har för mig att du hade 120 rör och jag har sett bilder någonstans oxå men jag hittar inget nu :(
Hur många vakunrör?
Hur långa rör mellan panelerna och ack?
Vilken rördimension?
Vilket flöde har du, är det strypt eller ostrypt?
Vad för pump och vilken hastighet?
Tack på förhand!
mvh
« Senast ändrad: 04 mars 2007, 21:37:27 av Professor Kalkyl »
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Stig53 - Hur ser din anläggning ut?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 05:18:04 »
Jag har 96 st vacumrör av märket Intelli heat 4 paneler, totalt har jag 22 meter 15 mm kopparrör som jag har isolerat med 25 mm armflex. Jag har mätt att jag har en temperaturförlust på ca 1,5 grader från den sista panelen och tils dett strömmar in i tanken, vad att förbättra? Jag har strypt flöde till 6 l/min, minn cirkulationspump är grundfoss 25-40 på läge 3. Under  Perfekt med väggmonterade  vaccumrör Svara #24 skrivet: 04 Februari 2007, 18:22:46, fins det bilder på fångarna. Och i SV: pris för montering av solfångre « Svara #3 skrivet: 04 Februari 2007, 18:00:16 »
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 08:07:43 »
Såg inte ditt svar förrän nu. Tack så mycket!
Jag är lite förvånad över att man kan köra 96 rör på 15mm, det ser ju så klent ut  Sc:,h
Men jag kanske kan få samma flöde med läge 1 på pumpen och då har det ju ändå varit en viss vinst med att krångla med 18mm.
mvh
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2007, 18:27:09 »
Hurdan är din anläggning, Professor Kalkyl. Och var befinner sig din anläggning. Här har solen flyttat vet ej vart.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2007, 19:43:48 »
Det ska bli 60 Sfinx-rör när det blir färdigt. Mycket mer än så vet jag inte än ;D
Jag har fått upp ramarna och håller på att dra rör (18mm). Har köpt 25m och det räcker nästan ner till värmeväxlaren :(
Ingen sol här heller men imorgon förmidag säger dom att den ska titta fram. Jag får väl ställa ut rören då?
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2007, 19:45:37 »
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2007, 21:32:48 »
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2007, 23:44:31 »
Vad har du för årsutbyte på dina fångare då? Jag är i valet och kvalet om 60 eller 100 rör. Har 1000 L acc + separat vvb på vete tusan vad, men stor och från -52 som hänger i taket. Thermia står men ingen volym finns på plåten.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2007, 06:14:48 »
Årsutbyte vet jag inte, har bara varit i drift sedan september, och årsutbyte kommer att variera med hur mycket sol jag har på Åland. Tilloch med 26 denna månad har jag passerat 400 Kwh, det är 16 dagar som jag har fått solvärme i mars, senaste natt var det -5° och i morgon har det tagit slut på värmen, men jag har topp vid min övre varmvatten slinga på 48° jag kan taga en duch om det passar, det ser ut att bli en vacker soldag. Annars måste jag använda min solbackupp =ved.  *vinkar* *roflmao*
  • Dot gäster: 2169
