Författare Ämne: Dags för vår/höstläge?  (läst 5870 gånger)
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
« skrivet: 04 mars 2007, 16:43:48 »
Är det någon direkt fördel att koppla om från läge Auto till Vår/Höstläge? Att det skulle bli några långvariga köldknäppar så här års tror (eller hoppas) jag inte på, så någon överhängande risk för TS är det väl inte längre.
Hur brukar ni "veteraner" göra? Slår ni om driftläge efter årstiderna eller kör ni på Autoläge året om?
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
Driftår 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Dags för vår/höstläge?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2007, 17:58:19 »
Jag har kört höst/vår-läge hela vintern för att slippa TS. Har endast möjlighet till TS inkopplad då vi reser bort. I vinter har det inte blivit TS-kallt någon gång.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 07:41:04 »
Jag kör på vår/höstläge året om. Fast är bara TS-gradmin (startvärde tillsats) rätt inställt så kan man nog köra på auto året om också. Däremot så aktar jag mig för sommarläget, jag vrider ner innegivaren på sommaren istället. Detta för att växelventilen annars inte får någon motion under sommaren.
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 07:43:03 av Carl N »
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 13:12:55 »
Rätt inställt är ju en "svår" fråga - jag har ställt ner startvärdet till -500 vilket verkar rätt för mig (än så länge).
Att undvika sommarläge låter ju rimligt - jag är mer tilltalad av tanken att motionera utrustningen än att den är mer eller mindre avstängd under 4-5 månader om året. Men sommarläge ingår väl i Autoläget också?
Isåfall blir det ju att ställa om till vår/höst vilket ju verkar vara vad ni rekommenderar.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 13:29:39 »
Hmmm... Sc:,h
Just det, på 1230 så ställer man in en temperatur där VP:n går över till sommarläge om den står i Auto. Nu vet jag inte hur växelventilen beter sig på 1230 men på 1215 ställer den sig i läge VV-laddning när man ändrar till sommarläge.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 17:20:27 »
Jag ställde 1130:an i sommarläge och det enda som hände vara att VB-CP:n stannade när den tänkt färdigt. I höstas körde jag fast kondensering från acken och hade då sommarläge inställt och då drog den VVX:en vid varje laddning (om jag minns rätt). Detsamma borde gälla 1230. Så sommarläge verkar OK när värmebehov inte föreligger och man slipper då också den kontinuerliga driften av CP.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2007, 18:51:26 »
 Hej och ursäkta att jag tränger mig på men jag måste fråga om ifall man har inom och utomhusgivare sköter inte det sig själv då? Alltså sommar och vinter läge. Annars var slår man om till vinter, sommarläge? Och under sommaren så tillverkas ju bara varmvatten är det något mer som skall ändras ställas in då? Har n Nibe 1215-7
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2007, 19:13:23 »
Temperaturen inomhus sköter sig själv med hjälp av givarna med de olika driftslägena med avstängd CP, värme eller TS påverkas inte av givarna
På 1130/1230 har man auto-, höst/vår- och sommarläge. På 1115/1215 kallas de olika lägena normalläge, ej tillsatsvärme och ej rumsvärme. Du kan läsa om det under rubriken "Inställning av olika driftslägen" i den gröna boken sid 5 .
15 och 30-modellerna fungerar litet olika i detta hänseende.
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 19:17:04 av Bobo »
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2007, 07:24:57 »
Det enda är att på sommaren så kan det bli lite kyligt ute i bland på nätterna, men man vill ju knappast att VP:n värmer på huset för det, om det är soligt och varmt på dagarna. Jag brukar ställa ner innegivaren på sommaren för att undvika detta.
Utloggad v45magna94
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2007, 08:17:29 »
Standardvärdena (fabriksinställning) för Sommar respektive Vinterläge på 1230 är följande enligt manualen:
Sommarläge = när medeltemperaturen överstiger 25 ºC (valbart mellan 0-30 ºC)
Vinterläge = när medeltemperaturen understiger 20 ºC (valbart mellan 0-30 ºC)
Det borde ge att vår/höst inträder däremellan. Detta gäller då när man kör i Autoläge.
Det borde ju innebära att sommarläge så gott som aldrig inträffar, för när har vi en dygnsmedeltemp på över 25 ºC? Hursomhelst har jag ändå ställt över pumpen i Vår/Höst-läge
  • Dot gäster: 2968
