Författare Ämne: Storlek på cirkulationspump  (läst 10518 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
SV: Storlek på cirkulationspump
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2007, 07:15:56 »
Vad tror du om funderingen på att sätta den före tanken då?
Min tank har ingen behållare utan är en "genomströmningstyp".
Anledningen till frågan är installationsutrymmet utan att skapa ett spindelnät av rör
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2007, 19:46:01 »
om du har den innan beredarn så kommer beredarn värma allt vatten samt att vattnet kommer kylas av i slingan i tanken. Meningen är att vpumpen skall värma största delen av varmvattnet och beredarn spetsa upp det lite. Annars kan man lika väl enbart köra vvattnet på beredarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2007, 23:51:52 »
25-60 brukar rekommenderas. Jula har en billig kopia som funkar toppen.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2007, 07:20:39 »
Ok jag kollade på nibes 100-liters eminent VVB (som du beskriver FRJO) och tror att det skall gå att klämma in en sådan efter tanken. Sedan slipper jag tjötet om att fru och barn inte kan bada varmt på vintern a:gl
Såg att den gick att köra både på 1kW och 3kW. Antar att det skall räcka med 1 kW för att "spetsa" varmvattnet.
Har som sagt bytt till en 25/60 pump och har nu dT på 8-10 grader över VP (vid +3 ºC ute) precis som innan men ser att flödet nu är högre över VP än det är i rad-kretsen så nu blir det mer över till tanken.
Det får dock bli ett minus till nibe för att dom inte rekommenderar en sådan pump i sina manualer knUp (jag kan i och för sig missat det).
Tack alla får visat intresse, nu går jag vidare med nästa energibesparingsprojekt, skall lägga om golvet i mellanvåningen och då skall 3 st stora raddar bort till förmån för golvvärme. Kommer nog bli ett år med funderingar innan det projektet kommer igång.......
2007 = 15200 kWh
Utloggad FRJO
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2007, 20:02:03 »
Jag kör min beredare på 1kw funkar alldeles utmärkt. har även för mig att nibes instruktions bok rekomenderar 1 kw ,då håller den mycket längre för yt tempen på elpatronen blir inte så varm då
