Författare Ämne: Felkod F90  (läst 3207 gånger)
Utloggad ola s
  • Antal inlägg: 4
Felkod F90
« skrivet: 27 februari 2007, 17:20:16 »
Har fått felkod F 90 på min HE-12:a
Någon som vet vad det är för fel?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Felkod F90
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 17:29:48 »
Om jag minns rätt så är det något slags strömfel,det kan vara fel på kretskort utedel.Har du prövat göra maskinen strömlös ett tag o sedan pröva igen har du tur funkar den igen då
Utloggad ola s
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod F90
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 20:19:23 »
Provade att göra den strömlös men det hjälpte ej
några andra förslag???
Utloggad tolins
SV: Felkod F90
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 20:43:29 »
Om du inte fått hjälp imorgon så kan jag kolla på jobbet.Har du garanti?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod F90
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 20:51:42 »
Ola s!
NÅGOT ÄR MÄRKLIGT!
HE har inte den felkoden enligt servicemanualen!
är du säker på att det är F90 och var har du hittat att detta är PFC?
Jag har haft maskiner med PFC-larm och då har det varit kretskortet i utedelen som pajat (syns inte)
Larmet kan komma av flera anledningar PFC power factor correction.
F90 PFC control 4 times occurance
within 10 minutes
— • Voltage at PFC
Om felet uppstår så fort pumpen statar så byt kretskort.
Om du lossar fronten och locket på utedelen så står det tryckt på sida av den svarta lådan till kortet med vit text HE12DKE om det stå XE eller något annat så är detta intressant eftersom det kan vara fel kort, jag har sett en sådan tidigare där fel kort suttit i och som fick samma felkod efter 6månader.
Testa först att göra maskinen helt strömlös i två dygn så totalåterställs kortet.
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 21:07:15 av Bosse-värmepumpsdo »
