Författare Ämne: varför kallare?  (läst 2586 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
varför kallare?
« skrivet: 25 februari 2007, 13:24:52 »
Det är ca 3 månader sedan vi startade pumpen och det har fungerat felfritt. Vi har haft ner mot 10- och vi har haft det varmt inne.
Men nu när tempen ligger på 0- plus2-5 grader känns det kallare inne och tempen går inte upp till mer än ca 19 grader inne. Elementen är varmare på ovanvåningen än på undervåningen.
Varför? Är det någon inställning eller? kurv lut är 9-4. Jag kan skriva ut fler värden som pumpen står på nu i fall det behövs..
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
SV: varför kallare?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 13:55:59 »
Vad du behöver göra är att knäcka kurvan så att du får en "puckel" vid temperaturer runnt noll grader. Själv kan jag inte Nibes styr men det är det många andra som kan och du får snart många goda råd. ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: varför kallare?
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 14:17:56 »
Du har låg förskjutning så då blir det kallt när temp ökar ute höj förskjutningen till -2  eller mer och blir det då varmt inne när det blir kallare ute sänk då kurvan istället...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: varför kallare?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 14:25:34 »
Tack pågar
Men snälla digital förklara lite noggrannare hur jag ska göra, jag kan inte detta Sc:,h
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: varför kallare?
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 14:29:32 »
Tilläggas skall att jag har inom och utomhusgivare
Kan man inte ställa in pumpen så att det följer med automatiskt när det blir högre resp lägre temp?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: varför kallare?
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 15:41:10 »
Eftersom du har inomhusgivare bör du inte knäcka kurvan. Förskjutningen är nu -4 och den har ställts in med ratten på framsidan, vid displayen. Ställ den på -2 istället för -4. Blir det då varmt inne när det är kallt ute så sänk kurvan, meny 5a, till 8 och vrid samtidigt på ratten till -1.
Det kan också vara så att när det efter efter en kall period blir varmare känner VP via utegivaren av detta och sänker börvärdet. Väggarna är då fortfarande kalla och den kylan "slår in" under ett par dagar. Är det detta problem kan man tillfälligt vrida litet på innegivaren för att höja temp inne.
« Senast ändrad: 25 februari 2007, 15:45:25 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Dot gäster: 3018
