Författare Ämne: Hi power  (läst 2973 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Hi power
« skrivet: 23 februari 2007, 15:37:57 »
Hej, drog igång hi power för ett tag sen, med börvärde 30°
-19° ute  21,6° inne (var -28° på morgon)
Med fläkten på 5:an så ligger utblåstempen 39/40° i hi power läget, är väl ganska hyfsat med den utetempen
Med fläkten i auto ca 3:an så var utblåstempen ca 45°
Strömförbrukningen steg direkt med ca 250W till  drygt 1400w (enl Clas-mätaren som jag tror visar lite låga värden)
Frågan är hur mycket man förkortar livslängden med maskinen i läge hi power, någon som lyssnat på detta av Vent.utveckling?
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Hi power
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 14:07:06 »
runte,
Intressant med detta "test"! Att strömförbrukningen skulle öka var jag inte förvånad över. När jag var i kontakt med VU så nämnde de inte att det fanns några restriktioner för hur länge man kan köra med HiPower-läget. Det enda de sa var att elförbrukningen ökar radikalt. De nämnde också att temperaturen ökar med 5º, men i servicemanualen och instruktionshäftet står det 2º. Varmare blir det iaf. Angående om livslängden förkortas med HiPower-användning vet jag inte, men de nämnde inte detta när vi pratade om användning av funktionen.
Men det kan ju vara värt att kolla med serviceavdelningen. De är så trevliga, de svarar på alla möjliga och omöjliga frågor...   :)
När det gäller ökningen i förbrukning som blir effekten, får man väl ställa ökningen mot vad användandet av alternativa uppvärmningskällor ger för förbrukning.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
SV: Hi power
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 13:33:22 »
Min ras-13 har ingen Hi-powerknapp? Eller är jag bara tappad bakom en vagn som inte hittar den?  Sc:,h
// Bästefar
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Hi power
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2007, 19:07:23 »
Skyv ned lokket på fjernkontrollen, da finner du den øverst til venstre . ;)
Raptus
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 13:52:50 av raptus »
  • Dot gäster: 2368
