Författare Ämne: Solenergi  (läst 3218 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Solenergi
« skrivet: 23 februari 2007, 08:46:50 »
Hej ..
Är det fler än jag som retat sig på folk i allmänhet ???
Har på senaste tiden börjat förstå att folk tror att det inte går ta värme ur sole då det är kallt ute.
"haha  inte är det då väder nu för solenergi  (-25)"
"du får nog vänta till sommaren"
Det är som dom tror att min anläggning går på luftvärme inte solennergi
jag laddar visst ner vatten då det är 25 grader kallt,är det bara fint och klart väder så funkar det perfekt ...
Det är en viss skillnad på luft värme å solenergi....
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Solenergi
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 09:00:52 »
Schhh Berätta inget för dem!
Då missar de massvis med gratisenergi och DET känns väl bra.  ;D
Är de riktigt långsamma kanske de tom missar bidraget om 7.500 kr.
Det känns väl ännu bättre :D
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 23:19:25 av Rickard »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solenergi
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 09:43:31 »
Jag har försökt förklara i över 10 år, men det går inte. Enda sättet få dom att begripa är att dom får bränna sig på vattnet, som kommer in från solfångarna. Ta in dom till "pannrummet" å visa anläggningen nån solig dag, så får Du se. Utan att Du behöver säga nåt, så bara måste dom känna hur varmt vattnet är, som kommer in. Det brukar få dom att förstå  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: Solenergi
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 09:54:26 »
Efter fem år med solfångare kan jag konstatera att solinstrålningen i februari-mars är stor på grund av att atmosfären inte innehåller så mycket hindrande stoftpartiklar som på sommaren,
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Solenergi
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 12:56:18 »
hej ..
jo det tror jag .. se bara på folk som är i fjällen  en vecka å det ser ut som dom varit på mallis
visst finns det energi i solen ochså på vintrern felet är dock att det e lite för korta dagar här uppe..
men jag tror att det kommer att funka fint från mars tilll i sept/okt..
tror ni att snön påverkar nått dvs reflekterar in solenergin ?
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
SV: Solenergi
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 15:10:04 »
Hej R407
Kikade lite på dina solpaneler och undrar kan de ge mer om du vinklar dem lite?
Jag har tänkt sätta några på min södergavel och därav min fråga.
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Solenergi
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 22:04:41 »
hej..
dom sitter bra som dom sitter ... >:D
har inte planerat å göra om nått,det funkar super bra som det är + att det ser 3x bättre ut om dom följer kåken..
jag vägrar ha vägghängda som är utvinklade 50 cm mer i nederkant..ser inte bra ut på kåken + att funktionen knappast blir mycket bättre
dom funkar bättre i 90grader på våren å på hösten ca 10% bättre verknings grad ....sen att jag tappar 10% på sommaren struntar jag i då fins det ju obegränsat med sol att hämta
så om jag kör systemet i kok kl 12.00 eller 13.00 kvittar liksom
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Solenergi
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2007, 23:04:33 »
Tyvärr har allt för många dåliga om inte kattastrofala erfarenheter sen tidigare både vad gäller värmepumpar som solpaneler.
Dåliga nyheter sprids som ringar på vatten.
Ska själv se hur oberoende vi blir för jag står i startgroparna själv.
Bara jag kommer mig bakom väggen och kan mäta hur brett jag har mellan fönstren på nedervåningen. Snödjupet sätter sina begränsningar vill ju slippa ringa räddningstjänsten för att dra mig loss. Då får jag äntligen ner parabolen på 1½ meter som inte använts på år och dar.
Någon presumtiv köpare?
Blir samma system som du har men hur mycket rör vet jag inte föränn jag mätt.
1: Har du monterat någon luftfångare i ditt system? Dr Chun
2: Hur stort expansionskärl har du till dina 60 rör.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Solenergi
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2007, 23:48:00 »
hej
en sak e då säker om du inte lyckas med en helt kass montering så kommer du garanterat att
bli nöjd,,det funkar å det funkar otroligt bra...
jag e ochså väldigt skeptisk av mig...gruvade mig läänge innan det blev en luft luft pump
pga deras dåliga rykte
men dom funkar ju trots att jag inte trodde det från början..
samma med solvärmen,jag va väldigt skeptisk ..har en farbror som byggt egna platta för 10
år sen ... min erfarenhet av dom e inte så överdrivet possitiv..
dom funkar ju men i mina ögon så hadde han för mycket strul med det ..det gav halvdåligt
med effekt  å då dom började ladda ner så kom allt på en gång =kokning
det va som ingen måtta på dom  allt eller inget
joo jag har en liten luft fångare inne mest för att lufta ur systemet då man fyller upp det första gången,sen ska den inte behövas ...
tror det va på 8 liter,det följer med kittet jag köpte det va till 99% komplett
enda jag köpte till va en plattväxlare 800kr å en cirkpump då jag inte hadde solslinnga i tanken
sen lyxade jag till det å köpte en typ av laddpacket + styrning för att kunna styra plattvärme växlaren som jag vill ,det kittet kostade ca 1000kr men det va det i mina ögon värt '
jag kan steg löst reglera inladnings temp i tanken från ca 45-70 grader
det e vädigt praktiskt då man toppladdar tanken,man får snabbare varnt vatten i topp på
tanken å fortare varmt vatten ,,,
