Författare Ämne: Skilnad mellom fast och flytande kondensering?  (läst 3211 gånger)
Utloggad jada
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 februari 2007, 15:50:03 »
Hei, er det noen der ute som kan forklare en normann hva forskjellen på fast og flytande kondensering er?
180 m2 oppvarmet yta, inklusiv hybel på 50 m2 i kjeller plan. Daikin altherma 9 kW VP + 6 kW el.patron. 300 liters tank til tappevann.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Skilnad mellom fast och flytande kondensering?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2007, 23:16:19 »
Jag efterlyser en bättre förklaring i ordlistan för fast vs flytandes.. skulle vilja få några fasta (hahah - sorry) råd om
inkoppling av vp mot acktank och dylikt. Är ju inte första gången någon undrar över det där luddiga uttrycket  b00k
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 07:30:47 »
Som jag förstått det innebär fast kondensering att VP:n jobbar på och stängs av vid en given temp på det inkommade vatnet till VP:n. Denna temp ställs in en gång och kallas därför fast. Flytande innebär att denna temp varierar beroende på driftsförhålandena (utomhustemp) och regleras md en regulator. I bland kan regulatorn köra pumpen så varmt det går för att elda på tappvarmvatten.
Flytande kondensering ger bättre årsbesparing men innebär en dyr rglerutrustning som också brukar innehålla växelventiler som kan krångla.
Jag är nöjd med min fasta kondensering, men det tog litet tid att hitta optimala inställningar.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 08:04:48 »
Här finns en del olika exempel på inkoppling, det funkar på samma sätt oavsett märke på VP:n.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp
Utloggad jada
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 11
