Författare Ämne: Elen vägrar gå in  (läst 20587 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Elen vägrar gå in
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2007, 12:43:57 »
Förstår fortfarande inte varför ni undrar om detta.
Nu när elen går in efter att jag ändrat 9.2.2 så får det utmärkt...
Men mitt problem var ju att elen inte gick in alls...
Hög risk att elen kopplas ur av effektvakten också om du inte ökar ratt 100 till 25A (du har mer än ett parameterfel)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2007, 12:47:48 »
Men...
16 A per fas skvallrar om att dom sitter "rätt" i alla fall (alltså på hela husets matning) en 15kW kompressor drar väl inte 15-16A själv
Max fasström inklusive eltillsats steg 1 är 15,2A . Enligt nibe
Var ett steg till ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2007, 12:53:46 »
Om strömtransformatorerna sitter vid fastighetens huvudsäkringar.
Ändra ratt 100,  från 16 till 25
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 12:55:53 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2007, 13:04:47 »
25A huvud men 16A på pump
Med 16 A på Pumpen kan du endast köra med steg 1 ts ( 3kw ) . Ratt 101 läge B
Du behöver 20 A på pumpen för att kunna köra  steg 2 ts ( 6kW ) Ratt 101 läge C
Ps behöver ditt hus den effekten ?      15 kW värmepump + 6kW ts
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 13:11:39 av ot »
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2007, 13:29:33 »
Jag tror att elpatron inte ens går in om strömmen på någon av faserna ligger i närheten av värdet i 8.3.4. Men som de andra på tråden skriver, värdet på 8.3.4 ska vara samma som huvudsäkringen = 25A och det ställer man in på ratt 100 (sid 17 i manualen).
I menu 8.3.5 ser du hur många elsteg som tillåts, det bör vara 2, ändra på ratt 101 annars.
Menu 9.2.2 ska du öka upp till 13 ºC igen, annars kommer din VP inte styras av gradminutrarna utan starta/stoppa som en tok.
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2007, 11:49:17 »
Tack för svaren, Jag har faktiskt glömt bort att skriva svaret för jag har  haft så mycket att göra, tänkt på det massa gånger men inte blivit av.
Det var mycket riktigt att vakten var på 16 och när jag ändrade till 25 så har det fungerar perfekt efter det. Nu går elen in om det blir mera än -400 på gradminuter och det gjorde den inte förrut för att huset tog nära 16A så VP gick inte in..
//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
