Författare Ämne: Problem med svajande framledningstemp & knäppningar  (läst 8853 gånger)
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 38
  • 2010-6 dockad mot VVm240
SV: Problem med svajande framledningstemp & knäppningar
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2007, 17:41:16 »
Ska prova detta sen återkommer jag ....
Nibe 2010-6 dockad mot VVM240 Med golvvärme Wirsbo 20mm som ligger på Giha Ventilerat golv med vattenradiatorer på övervåning. Allt med tempreglering via Wirsbo CoSy Radio.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2007, 18:11:03 »
Hallå Gubbs 8).
OK så här ser mina delta T ut Vid VV laddning cirkpump på 1:an och -4 ute 35grader värmebärare fram och jag har delta t 7.5 kompressor på steg B.
Vid produktion av värme till huset så har jag delta T 5,2. VB fram 35grader och kompressor steg B
 ute temp -4 grader. Cirkpumpen är av Typ Grundfos Alpha+ 15 60. den står på medel cirkulation.
Motsvarar ca läge 1 1/2  på vanliga UPS pumpar. Jag har provat att sätta pumpen på fast läge ett men det blir ingen skillnad på delta T.
Är detta OK??? ???
PÅ en vvm 240 är det två cirkpumpar som jobbar när den gör värme... vid vv-laddning är det bara den vänstra som är i drift...
Så justera flödet mot radiatorerna först det görs med de två pumparnas olika lägen.. försök få rätt delta enligt tabellen i manualen till F2010.
När detta är klart justeras flödet mot tanken med trimventilen.... rör absolut inte pumparna dom är ju redan justerade för värmeproduktion...
När detta är rätt gjort kommer du uppnå rätt delta-t vid både vv-laddning som värmeproduktion..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2007, 18:26:41 »
Se mina dipp och värmerusningar i kurvorna, det är vad DIGITAL menar. Alla L/V VP avfrostar ju när det är kallare ute och då blir det en dipp som i min kurva.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3044.msg131469#msg131469
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2007, 07:59:44 »
Nu var allt justerat å det funkar kanon Thumbsup. Fick lite hjälp av Nibes support a:gl
 och det va tur det för jag hade tydligen en gammal styrning i Elpannan som gjorde att elpatronen kunde haka upp sig :o.
Tusen Tack 8)
