Författare Ämne: Hjälp med val, jag är verkligen inte kunning!  (läst 9227 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Hjälp med val, jag är verkligen inte kunning!
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2007, 07:57:34 »
hej ..
visst ska man montera på egenhand bör man skälv eller kompisen som hjälper en va lite insatt
det håller jag med om
det är ganska bekväm ochså att leja bort monteringen =) faktiskt
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2007, 08:27:37 »
Om du nu nödvändigtvis vill ha en L/L pump så tycker jag placeringen ovanför entrédörren är bättre än i vardagsrummet. Kyleffekten räcker ganska långt att kyla hela huset för mig men jag bor ju inte precis i öknen heller...så kylning fungerar från entrén också skulle jag tro
Jag har själv pumpen mellan vardagsrum o kök och visst störs man av ljudet emellanåt. Värst är det det när det från "jämt oljud" varvar ned till en avfrostning...för att efter en stund varva upp igen
Nää, sätt den ovan entrédörren men om du har färdigt vattenburet så tänkt minst en gång extra förrän du sätter pengarna på en L/L istället för en v/v. Men visst kommer du även med en L/L spara en hel del sköna slantar. Kör hårt men ta en E12:a på samma gång!
130m2, Panasonic E9 & vedspis
gano
gano
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2007, 08:33:46 »
Hej.
Nackdel med placering i hallen är att den sitter i närheten av två sovrum. Är det någon gång man märker en LLVP är det när man ska sova. Fördelen är att den når alla dörröppningar på nedre plan.
Å andra sidan är jag osäker om innerdelen orkar trycka värmen genom dörröppningen in till vardagsrummet och förse resten av huset med värme...kanske om den sitter mitt för, men då måste den gå på full fläkt.
Det kan vara bra att leja bort åtminstone flarning, vakuumsugning och läckprovning. Jag har inte sett någon statistik på vad det är som krånglar mest, men läckage (gasbrist) ligger högt upp på listan.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2007, 08:55:34 »
Ser att författaren har flera panasonic trådar.Kompisen har en gammal mor, liksom jag, han köpte en Panasonic L/L från ONZZA till sin mor som innan bara hade direktverkande el. Den fungerar bra ännu så länge. Själv ser ni ju att jag har en Panasonic 12:a från citcop och den är jag nöjd med, värmer HELA kåken ned till iallafall -15gr. som det är nu. Till saken, Kompisen fick ett brev från ONZZA där det står att dom slutar sälja Panasonic L/L för det har blivit så mycket bekymmer med dom, om man får problem så får man skicka apparaten till Göteborg tror jag att det var. Jag menar, pajjar min så köper jag en ny direkt, men efter det här brevet till polarn så skulle jag inte köpa  en Panasonic.....
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2007, 09:44:42 »
det brevet inehåller lika mycket en konflikt mellan panasonic & onzza som en varning........jag tror inte du behöver vara rädd för att köpa pana i framtiden.......
Utloggad Sunegnu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2007, 10:14:13 »
Härligt med alla svar och lite ordentlig diskussion kring ämnet.
Den kommer att bli installerad i hallen, vi tycker att det blir bäst och att ha vardagsrummet varmast är inte något vi är ute efter. Det är just det rummet som vi är minst i för tillfället, familj och så kväver ju sin plats i kök och barnrum.
Om jag kikar på alla siffrorna ni har gett mig så skulle det kanske bli ett snitt på runt 2500:- i månaden, kanske till och med lägre. I alla fall en stor skillnad mot de 3500:- vi har nu.
Något speciellt jag ska tänka på när snubben installerar den? Något att tänka på när jag kör den? Allt är av värde.
Vad jag har förstått av vissa så kan vi inte sätta ytterdelen precis utanför ytterdörren då det blir en isgata på plattorna. Den skulle istället sättas utanför sovrum 3. Tankar?
/Sunegnu
gano
gano
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2007, 10:41:02 »
Utanför sovrum 3 är helt OK. Men jag tycker att ni ska kosta på ett markstativ för säkerhets skull. Vibrationer från utedelen kan annars fortflanta sig in i husets bärande delar, och det kan vara enormt störande, speciellt när värmepumpen går som hårdast. Vibrationer kan också orsakas av alltför korta och raka rör mellan ute- och innedel. Det kan vara stor skillnad på en konsol som sitter högt upp på en vägg (mer vibrationer) och en lågt monterad dito (stabilare, mindre vibrationer). Om ni vill kan ni fixa ett markstativ själv, det finns lite förslag och foton hur man kan gör här på forumet. Lite Timell-faktor.  :D
Tänk på att det inte ska vara växter i omedelbar närhet av utedelen, de mår inte speciellt bra och löv,frön etc kan förorena värmeväxlaren.
Själv sätter jag in pump nr 2 nästa vecka, jag har två betongplintar där jag gjutit ner två T-formade rör.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2007, 10:50:23 »
Utanför sovrum 3 på gaveln till fönstervägg kommer att bli utmärkt bra så slipper du den på framsidan Sunegnu!
Om du funderar på någon form av markstativ så rekommenderar jag dig Dalkens lösning, som är både snygg och praktisk.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2007, 13:49:20 »
"men efter det här brevet till polarn så skulle jag inte köpa  en Panasonic....."
Det är inte panasonic man ska passa sig för utan företag som ONZZA som inte tar sitt ansvar dom säljer en massa andra märken o produkter nu vet alla vad som händer när det blir problem med dessa >:(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2007, 19:28:03 »
Ett helt riktigt och dessutom mkt klokt uttalande Tolins!
Mvh Raffen.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2007, 22:49:38 »
Apropå Onzza och Panasonic...Onzza verkar ha sålt en hel del Panasonic. När de sålde Panasonic sålde de dem och Argopumparna,
nu när de slutat med Panasonic så har de börjat sälja Fujitsu, Daikin, Sanyo, Sharp, Toshiba och Mitsubishi.
Kan ju vara en strategi att bli en större leverantör, eller så är det så att de slutat med ett märke som de sålde en massa pumpar av tidigare som de nu måste ersätta med flera andra. ::)
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 06:59:38 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2007, 00:23:13 »
Förmodligen är det så Panasonic E9! Per 10 sålda pumpar, så är det väl någonstans mellan 6 - 7 st som är en Panasonic, och någonstans så såg jag en siffra som väl inte är helt upp to date kanske, dvs det har säkert sålts en hel del ytterligare efter att uppgiften gavs.
De mest sålda L/L pumparna i Sverige är Panasonic E9 DKE över 140.000st och Panasonic E12 DKE ca 87.000st.
Utloggad Sunegnu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2007, 14:34:45 »
Jag förmodar att det väggmonteras vid installationen men det borde väl inte vara för mycket jobb att ändra till fristående vid senare tillfälle.
gano
gano
« Svar #28 skrivet: 22 februari 2007, 16:27:59 »
Nja, skulle väl inte rekommendera att vänta och se....
Det kan vara lite jobb och bök för att flytta den. Utedelen väger 35-40 kg och kanske måste rören förlängas och då tillkommer ny vakuumsugning. Det rekommenderas dessutom inte att börja bryta och bända på utedelen när den är ansluten, risk för läckage vid kopplingarna.
MVH/Gano
