Författare Ämne: Skillnaden mellan energilampor och lågenerilampor?  (läst 4873 gånger)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 20 februari 2007, 00:57:03 »
http://www.harald-nyborg.se/30125.asp?grp=30&n=30100
Undrar verkligen vad skillnaden är. Det roliga är att det finns många fler energilampor än lågenergilampor.   ;D
Edit: Lamper förresten. Vad sjutton är det? Kan någon stava till korrekturläsning?
En lustig parentes är att stavningskontrollen inte heller reagerade på det..  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2007, 01:01:00 av j:son »
Dags att uppdatera här.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Skillnaden mellan energilampor och lågenerilampor?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 10:05:27 »
Word reagerar då på "lamper"  ::)
Har hört några säga lamper men aldrig sett det skrivet förr
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 10:48:52 »
På soptippen i Helsingborg finns det en avdelning för "Grovsoper".
Va sjutton är det?
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2007, 12:30:15 »
Det finns ju nått som heter "Energimassage" tex och då GER detta energi till den som får det.
Samma bör då vara med "Energilampor"...dom ger helt enkelt en massa energi Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 13:51:06 »
I Norge har dom lyspäror! dom é fin  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 19:21:56 »
Från nämnda katalog. MEGAMAN 11W DIMBAR E27 LOOK . Den tycker jag var skön, precis som man känner sig när dimman börjar lägga sig i baren och man tycker att allt kvinns har den rätta looken. ;D
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 14:08:11 »
Jag såg på nyheterna att Australien överväger att förbjuda försäljning av gammaldags lampor med glödtråd. Jag tycker det verkar vara en bra idé.
Dessutom borde man ställa krav på att effektförbrukning skall anges tydligt vid försäljning av elektronik- och hushållsapparater. Även standbyeffekten borde anges.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 14:15:26 »
Om dom kunde få dom att tändas lika snabbt som vanliga glödlampor, då kunde det fungera att ersätta med lågergilampor. Men nu är det "omöjligt" där jag vill ha fullt ljus direkt.., där skruvade jag tillbaka den gamla trådvarianten...
mvh humlan.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2007, 14:23:03 »
Som utelampor i minusgrader, det tar ju flera minuter innan man ser nyckelhålet :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2007, 14:24:40 »
Finns ju lågenergi lampor som tänder direkt.Men dom kostar nog en slant extra
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2007, 14:29:38 »
Även energilampor borde energiklassas bättre.
Har lampor med lägre effekt märkning än andra men känns varmare så de borde dra mer ström. Märkligt.
Misstänker att kvaliten varierar en del mellan fabrikat.
///AndersA
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2007, 15:06:56 »
Du ska ha en med fotocell, kosta en hundring!
Då är den tänd när den behövs, funkade i morse vid -30!!!
Men det ska erkännas liite klenare än vanligt.
Men skulle man försöka tända den vid -30 då är det kanppast ledljus  :o
Jag har lågenergi på allt utom i badrummet, där vill man ha ljus direkt!
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2007, 15:35:10 »
Jag har en sån nu, men den är inte uppmobnterad ännu :)
230 m2 sutteräng.
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2007, 17:12:39 »
Pris spannet på olika lågenergilampor ligger i grossistledet på från 15:- till över 200:- och lika mycket skiljer det på funktion och kvalitet.
Ps
 Det är ju inte säkert att den dyraste är optimal för var och en.
