Författare Ämne: hur länge räcker varmvattnet  (läst 2365 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 18 februari 2007, 21:16:39 »
hej
har en liten kufisk fråga...
om ni har laddat eran acctank full dvs 95 grader i topp å botten...hur länge räcker det ?
för att göra varmvatten
jag tror att 2-3dagar sol per vecka håller mitt hushåll med varmvatten får tanken gå upp
mot 90 grader så tror jag att det räcker
förra onsdagen å min solgrej laddade in hadde jag 20 grader i botten temp å 65 i topp
i dag hadde jag ca 30 i botten å 65 i topp...
i normala fall så ska det va 20 botten å 65 topp så har det varigt i tanken sen jag flyttade om
min elpatron ....
kan dom extra 10 graderna som nu är i tanken härstamma från min korta endagars inladdning
jag tycker att det bör ha försvunnit vid detta laget ,,fattar noll
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: hur länge räcker varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 22:05:37 »
Du hade väl en inbyggd beredare i din tank? Jag tror inte den "tar" ända ner i botten så-att-säga. I så fall kan det väl vara efter din laddning. Hade du haft en utdragen förvärmningsslinga i botten så hade du utnyttjat tanken bättre. Men även om du har svårt att förbruka botten temperaturen så har du ju ändå glädje av den nästa gång solen tittar fram för då blir det lättare att få upp tempen till den önskade. Vad tror du om det resonemanget?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 23:15:12 »
joo håller med till 100%
fördelen med att jag lyckats accumulera/spara  10-15 grader extra i botten e ju att det e gratis till nästa inladdnings period ...
då går det fortare att komma upp i temp
jaja få se hur det går ...det såg lovande ut på torsdag fredag till veckan
som att det skulle bli lite sol  i alla fall
