Författare Ämne: Avfrostning NIBE 2010-8  (läst 4631 gånger)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« skrivet: 18 februari 2007, 20:29:01 »
Jag undrar om styrningen är som den ska på min NIBE. Vid vissa starter böjar den med en avfrostning redan efter 10 min drift, detta även om det är plus grader ute och pumpen har stått still i flera timmar. Det är som att den inte nollställer timern för avfrostning vid stopp. Utan om den gjort en avfrostning 50 min före stoppet så går den 10 min till och så avfrostar den vare sig det behövs eller ej.
Jag var ute och kollade anl idag och noterade också att endast ett smalt band på luftkylaren var frost belagd, ca 15 cm på höjden, detta band en fjärde del upp från nederkanten. Plusgrader ute, ca 5C men fuktigt, borde inte hela kylaren bli frostad??
Tack på förhand.
Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Avfrostning NIBE 2010-8
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2007, 20:38:09 »
Det händer även mig. (Men det kvittar ingen större förlust)
Vad har du för program som styr 2010, har du SMO eller kör den endast med inbyggda programmet i 2010. Det blir smartare avfrostning och VP avfrostar fortare med hjälp av SMO-VVM programen. Tar hjälp av värmen i VV delen sen växlar direkt till rad värme med fullt värme.
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 18:11:46 av Janne El-Energi »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2007, 21:47:20 »
Har någon någonsin sett en igenfrostad nibe??....nej för dom tar det säkra före det osäkra......& dom funkar perfekt oxå...... *vinkar*
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 20:19:13 »
Min fundering kring lokal frost bildningen gjorde inte att det ringde någon klocka??
Lars
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 22:16:00 »
Har åxå likadan frostbildning på min 2010.
Har ej tyckt att detta skulle vara något allvarligt då detta försvinner i och avfrostningen.
Mina funderingar är däremot att det kan vara att luftströmmen när fläkten snurrar gör så att detta parti på luftkylaren.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2007, 19:30:38 »
Tack på förhand.
Lars
Din fighter avfrostar när temperaturen på förångningstemsgivare sjunker under iställt värde var 50 minut, oavsett om den gått lite eller länge för säkerhets skull...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2007, 12:06:57 »
Ok, det är alltså normalt med lokal frost bildning på luftkylaren. Det som sas om avfrostning var 50 min, frostbildningen måste vara avhängig av luftfuktigheten och därigenom bildning av kondensat som fryser. Varför finns 50 min och möjligheten att förlänga tiden, borde inte implusen för avfrostning baseras på något annat än tid, tex temperatur??
Lars
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 13:59:21 »
Lars
Jo det finns en temp som styr nämligen förångningstemp, är den över inställt värde på kanal 06 blir ingen avfrostning.
Under inställt värde blir det avfrostning var 50 minut...
