Författare Ämne: vart ska kontakten?  (läst 4662 gånger)
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
vart ska kontakten?
« skrivet: 16 februari 2007, 19:58:34 »
Jag håller på och installerar en 1100ir och vet inte var den ena sladden som jag fick med ska sitta..
Den ena kabeln är ju strömkabeln mellan inne och ute delen, men den andra som hade en 2-polig kontakt i var ände hittar jag bara plats för på inomhusdelen, men hittar ingenstans att sätta den på utomhusdelen...
Nån som vet vad den är till?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: vart ska kontakten?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 20:11:44 »
Den är till kompressorvärmare och trågvärme. Du hittar motstycket till kontakten uppe till höger om plinten på utomhusdelen.
Kolla efter två tunna röda kablar. Om du inte hittar dom måste du ta isär höljet...
Lycka till
BjörnK
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 20:45:53 »
Jag tackar för ett snabbt svar!
ska se om jag hittar kontakten i morgon..
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2007, 23:01:33 »
kollade idag och efter lite fiskande lyckades jag dra fram kontakten, satt  lite fast nånstans därinne bara :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2007, 23:14:22 »
Fick du den billigt ?
 Nordicair har inte varit känd som någon bra maskin ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 07:40:23 »
Ja du, jag tyckte det var ett schysst pris då.. jag köpte den på auktion för 4500:- och den var ny.
Men då visste jag ju inte nåt o märket...
