Författare Ämne: Nordic air... Ingen kyla & ingen värme vad är fel?  (läst 10165 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« skrivet: 15 februari 2007, 13:24:08 »
Hej jag har en Nordic air 1100ir eller vad den hetter på jobbet som vi kör för att kyla med.
Här om dagen så skulle jag pröva om den kunde ge någon värme vid minus grader.
Men det kommer ingen kyla och ingen värme!  :-\
Kör jag den i kyl läge så blårer det ingen kyla men ute delans fläckt går för fullt.
Kör jag den i värme läge så stannar fläkten på inne delen men ute delen snurrar på Sc:,h
Har prövat att köra den vid 10+ grader också men ingen förädring... Vad är felet saknas det gas? den funkade fel fritt i höstas när vi stängde av den.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
SV: Nordic air... Ingen kyla & ingen värme vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 14:30:20 »
 Är förmodligen soppatorsk, MEN det är en Nordic Air, har aldrig funkat o kommer aldrig att funka (tyvärr för din del),Nordic Air är inte en luftvärmepump utan branschens största bluff/bedrägeri, behöver du hjälp kontakta Energisparbolaget dom säljer dom dekaltrimmade under namnet ESB
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 16:19:47 »
Ops.... här slår vi med storsläggan. knUp huvuddunk knUp.
vill nog hellre påstå att det blev en misslyckad konstuktion(främst styrmässigt), där man blundade för problemen så pass länge att problemet/omfattningen blev större än vad man klarade av !
är inte säker på att ESB har samma styrning. och åtminstånde GALANZ fungerar för det mesta acceptabelt för de pengar den kostar(N/A med annan styrning och dekal)
mvh.ACE
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 16:40:30 »
storslägga jajamän, eller en "misslyckad konstruktion", i så fall en misslyckad konstruktion som inte fungerade från första exet men ändå såldes i 3-4 år, detta trots att felrapporteringarna bara öste in, och vad får man betala för en Galanz orginal (som är en helt okay maskin) 3-4 tusen + installation=7-9 tusen, jämför det med 16-17 tusen som man tog för en maskin "konstruerad av svenska kyltekniker för nordiska förhållanden", jag är ganska övertygad om att ett antal N.A ägare eller ex. ägare håller med mig.
mvh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 19:18:16 »
Det är bara att instämma! Nordic air har inte rosat marknaden och man får väl närmast betrakta den som en ren skandalpump. Beroende av var man har köpt den så finns det vissa seriösa firmor som har tagit sitt ansvar och bytt ut dem mot något annat etablerat VP-märke för mellanskillnaden mellan vad man gav för Nordic airen och normalpris för ersättningspumpen inkl installation. Men har man inte den möjligheten så är det bara att bita i det sura äpplet och riva ned skräpet samt investera i en rekorderlig pump av något mera känt och beprövat fabrikat.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2007, 21:10:58 »
Jag söker en pump till mitt garage... Vad ska jag ha där kan man ha en GALANZ där? skulle det vunka? Har tittat lite på argo awi25 tror jag den heter.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007, 21:46:21 »
Jo jag håller med om att inte N/A har rosat marknaden.
håller även med om att den är/blev en stor skandal.
men jag tycker fortfarande att det är "overkill" att påstå  att det aldrig varit en värmepump samt branschens största bluff.
jag är helt säker på att intentionerna inte var att lura tusentals konsumenter från början.
tror snarare att ekonomin och ivern tvingade ut en pump som inte var färdigutvecklad.
det hade säkert funnits tid samt konsumentförståelse för att åtgärda detta om intresset/ansvarskänslan hade överskuggat "kapitalhungern".
den stora skandalen som sedemera sänkte företaget var väl att beslutsfattarna inte brydde sig om vare sig färdigutvecklande eller missnöjda kunder förän det var försent ?
Jag ser då och då någon av dessa brummande bluffar (värmepump var det ju inte) som faktiskt förnöjer sina ägare med en skvätt värme,fortfarande efter många år. även om det tillhör undantagen.
mvh.ACE
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2007, 12:25:26 »
Nu är den fixad och går som en klocka!!! *roflmao* den var tom på gas läckte ut genom kranarna tror vi
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2007, 16:10:45 »
Ja se där. Med tanke på det så hade det väl varit förbannat onödigt att slänga den  studs
