Författare Ämne: Stigande KB-nivå  (läst 3008 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Stigande KB-nivå
« skrivet: 15 februari 2007, 09:35:12 »
Nu har pumpen gått 12 timmar. KB-nivån har långsamt stigit från 70% tills kärlet blivit helt fullt. Tappade ut en liter. Hur kan det komma sig. Överallt står att nivån kan sjunka i början. KB-temp 5/2 grader.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Stigande KB-nivå
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2007, 13:19:44 »
Hej ,inte ovanligt att locket (gummipackningen) på plastexpansionskälet kan läcka ..
Om du enl instruktionsmanualen kör upp trycket i KBsystemet  så kommer nivån att sjunka och sedan tar du lite såpvatten runt lock och säkerhetsventilen så kommer det att långsamt bli en bubbla om det läcker där.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2007, 14:19:44 »
Kan det va luft kvar, då kan nivån flyga upp och ned...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 18:49:39 »
Mso
En förutsättning för ovanst  är att det någonstans finns en luftficka i slangarna.
Om nivån stiger upp till 100% i kärlet så måste det läka i lock eller säkerhetsventil.
Mso
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2007, 19:31:34 »
Ja det var nog pyspunka vid packningen. Idag har nivån hållit sig lugn.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad aldur
  • Det börjar ta sig...
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2007, 16:42:49 »
Blev lite konfunderad när jag läste denna tråd?!  Sc:,h
Skall den kalla sidan vara trycksatt? Jag menar ska man pumpa upp ett tryck där?
Som jag har det nu så är "Nivå-kärlet" (Där man fyller på brine) den högsta punkten på den kalla slingan. Räcker detta tryck? Eller ska det pumpas upp ett tryck?
NIBE FIGHTER 1230-8. Borrhål; 160m. Installerat i mitten av Nov. 2006
Sutteräng hus, 180m2 byggt 1965 i Skellefteå
Förbrukning för tidigare ägare; Hutlösa 45000 KWH !!!
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2007, 17:10:17 »
Det går aldeles utmärkt att köra systemet trycklöst, men det finns lite olika ideer. Jag kör mitt trycklöst och har INTE ( c:a 60 cm under) volymkärlet på högsta punkten och har aldrig haft nått problem.
  • Dot gäster: 3815
