Författare Ämne: Rekommendera Rexovent?  (läst 6352 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« skrivet: 23 november 2004, 21:16:24 »
Hej på er. Fick ett erbjudande om att få köpa ett ventagg. av en farbror. Det står RDAA 1-3-1 på kartongen, tror att det är en rexovent. Den är ny, ouppackad, från mitten av -80 talet, pris 3000kr. eller ska man köpa annat aggregat. Någon som har länk så man kan läsa om den?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rekommendera Rexovent?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2004, 23:25:47 »
Jag känner till enhel del problem med dom.
terostaten hakar upp sig ibland på eltpatronen då får man en hög temp på tilluften. det kan väl va ok om man har elvärme. Men är riktigt dåligt om man värmer med billig energi från en värmepump.
Annars funkade dom väl rätt ok, en del frös igen vid riktigt kallt väder, det fanns en för kallare landsdelar också kolla på nån annan tråd häom rexovent. (den har du redan läst antar jag?)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 25 november 2004, 18:08:34 »
Hej leifa.k!
Jag har datablad på Rexovent RDAA från -78 (8st A-4 sidor) som jag kan skicka till dig om jag får din adress via ett privat meddelande. Din 80-tals värmeväxlare är i stort sett samma som 78:an.
Svenska fläktfabriken sålde tillverkningen till ABB på 80-talet och nu tillverkar Fläkt Woods den och jag tror att det i grunden är samma värmeväxlare. Se länk
http://bolthorn.devainvision.se/abbvent/
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
