Loggningsforum
Felvisning givare
Ämne: Felvisning givare (läst 2762 gånger)
Lullan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Jag älskar värmepumpar!
Lullan
Felvisning givare
12 februari 2007, 12:09:39 »
Hej Rikard.
Har köpt logger av dig tidigare och undrar hur mycket man kan lita på givarna? är det +-0,5grad fel?
Och på givarna som jag loggar tillopp respektive retur från vvx dom är ju synkade mot varandra, så så mycket fel kan väl inte dom visa.
Jag har en Airwell 7500lvp som jag laddar mot en tank. Flödet igenom vvx styr jag med ta stad injusteringsventil.
De dagar jag har loggat nu visar att den levererar inte vad dom lovar.
Och jag har haft installatören här två gånger och han har fyllt på med gas båda gångerna.
Bifogar data på några dagars loggning.
Hoppas jag kan få några kommentarer.
Och frågan var om jag kan andvända mig av mitt driftsdata att visa för installatören.
HerrBrun
Expert på värmepump
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 377
Jag älskar teknik i alla former
HerrBrun
SV: Felvisning givare
12 februari 2007, 13:09:13 »
Även om givarna är väldigt exakta kan du få stor felvisning pga dåligt montage. Det är väldigt viktigt med god värmeledning rör-givare och att givare är isolerad från omgivningstemp.
Använd tex kiselpasta mellan givare o rör och surra fast givare med tejp eller buntband. Isolera rejält .
Jag har lyckats få felvisningar på > 1 ºC trots dessa ansträngningar.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 februari 2007, 22:32:23 »
Dina mätningar indikerar ju att COP bara är typ 1.2 vid en genomsnittlig utetemp på minus 6-7 grader...
Det är, om dina mätningar stämmer, riktigt dåligt även om det inkluderar avfrostningar.
Om alla mätningar och dina beräkningar är rätt så bör det vara något tokigt med värmepumpen, men det är väldigt svårt för mig att ta ställning i detta då jag inte riktigt kan bena ut hur du tänkt.
Hur vet du t.ex. hur stort flöde du har?
Injusteringsventilen, mäter den difftryck över ventilen eller över någon form av strypskiva?
Hur exakt är den vid olika temperaturer?
Har du något frysskyddsmedel i de flöden du mäter?
Senast ändrad: 13 februari 2007, 22:34:14 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lullan
Antal inlägg: 20
Lullan
14 februari 2007, 13:46:35 »
Givarna är monterade med pasta och eltejp samt isolerade, injusteringsventilen är en stad som har justerats med ta:s cbII instrument.
ventilen har en mätnogranhet på +-6%.
Och flödet ska vara 0.36l/s enligt data bladet.
Har även provat att höja samt sänka flödet men jag får ut mest effekt på ett flöde på 0.36.
Vad tycker du om hetgastempen?
När vi gjorde injusteringarna på värmesystemet så använde vi oss av samma metod.
Loggningen av värmesystemet stämmer exakt med vad som behövs.
Det är inge frysskydsmedel i systemet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 februari 2007, 14:17:53 »
Jag kan för lite om kylteknik för att avgöra hur hög hetgastempen bör vara, hur har du räknat fram uteffekten på värmepumpen?
(Formel tack)
Hur mäts driveffekten, och vad är inräknat i driveffekten?
Har kompressorn stått still under perioder när cirkpumpar har gått?
Hur ofta har den avfrostat?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lullan
Antal inlägg: 20
Lullan
15 februari 2007, 17:46:34 »
Uteffekten räknas enligt följande, flöde "0,36l/s" *delta t*vattens värme upptagningsförmåga 4,189.
Vad är driveeffekten?
Av frostningen är jätte simpel, det är en tempgivare som har ett värde på -7grader när temeraturen bla bla en viss tid så går avfrostningen igång. temperaturer under -7 så avfrostar den 1gång i timmen.
Vad menar du om kompressorn har stått still när cirkpumpar har gått?
Datan som jag bifogade under dom förhållanden så går värmepumpen hela dygn, den kommer aldrig upp i stopp temp.
jag kör fastkondensering mot en borötank, styr värmesystemet med en simens värme regulator rva.
Effekt behovet till huset räknar jag ut med samma formel, flödet"0,11l/s"*delta t på framledning/retur*vattens värme upptagningsförmåga 4,189.
Loggningsforum
Felvisning givare
gäster: 2443
användare: 4
Tony B
krambriw
tyke
Eagleone99
