Författare Ämne: H99 på Panasonic E9CKP5  (läst 4402 gånger)
Utloggad musikpolisen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 11 februari 2007, 22:56:27 »
Min bror fick 2 st Panasonic E9CKP5 luft/luft värmepumpar installerade för 3 år sedan nu har båda stannat och han har fått felmedelandet H99 på bägge. Företaget som installerat pumparna har nu varit och tittat på dom och säger att kretskorten har pajat på bägge pumparna. Kostnad för byte inklusive kretskort till pumparna skulle bli 12000 kr. Är det en rimlig kostnad? Gäller hemförsäkringen vid sådana här haverier? Är det svårt att byta kretskort själv? Var kan man köpa kretskort och vad kostar dom?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: H99 på Panasonic E9CKP5
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2007, 00:36:15 »
Skumt, F99 tyder på (elektronikfel) kretskortsproblem, däremot H99 som du nämner är ju när pumpen tycker det är kylmediabrist eller smutsigt/igensatt luftfilter!
Jag gissar på att pumpen reagerar på för hög temp på hetgasröret, så i min teori skulle även defekt hetgas givare vara tänkbart men inte troligt.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 00:39:08 av Paxmax »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2007, 06:01:03 »
Var du med när de felsökte? Vad gjorde de? Kan du beskriva vad de gjorde? Har råkat på många " förstå sig påare" som egentligen inte hade en aning om vad de gjorde OCH så skyller de på kretskort o.s.v
LJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2007, 00:17:12 »
Vare sig jag eller brorsan var där när dom tittade på grejorna, sen skrev jag fel i första inlägget det var felkod F99 på ena pumpen och H99 på den andra. Det var bara F99 pumpen dom tittade på H99 felet hadde inte uppstått när dom var till brorsan.
