Författare Ämne: Appliance värmepump på Silvan för 4995 o 6995  (läst 10859 gånger)
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 08 februari 2007, 21:17:10 »
Hej, såg att Silvan säljer en värmepump för 4995 o 6995 kronor.
De heter:
Appliance AAC-09 SCH-PTC
Appliance AAC-12 SCH-PTC
Jag har försökt söka info om dem på nätet men har inte hittat nå't.
Någon som har installerat dem hemma? Funkar de bra? Är ljudnivån för hög?
Jag bor själv i Göteborg och hade tänkt att installera den i källaren på ett suterränghus 100 m2 per plan med mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Tror att luftcirkulationen är tillräcklig för att sprida värmen till resten av huset men vet inte om jag bör satsa pengar på en pump av bättre kvalitet.
Vill egentligen köpa bergvärme men det tar så lång tid att tjäna in. Solvärme, ved o luft-luft känns lite mer vettigt med tanke på återbetalningen.
Innedelen kommer att sitta i källaren på en vägg i blåbetong högt upp i takhöjd. Ovanför väggen ligger vårt sovrum. ovanvåningen är i trä.
Är det stor risk att vi blir störda av ljudet?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Appliance värmepump på Silvan för 4995 o 6995
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 07:44:41 »
Hej heatmannen,
- Nog skulle jag satsa mina pengar på ett känt fabrikat. Jag har sökt här på forumet, och inte hittat någonting om Appliance luft/luftvärmepumpar, -endast avfuktare står att finna.
Om du tänker dig att värma 200m² så behöver du en kraftfull pump! Själv skulle jag nog i det läget fundera på en Fujitsu AWYZ 18, eller alternativet att sätta en pump på minst 6 kW på vardera våningen.
Det är svårt att ha någon uppfattning av hur mycket ni skulle störas av en innerdel placerad i källarvåningen under ert sovrum, men jag är ganska säker på att den inte skulle störa speciellt mycket...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 10:16:43 »
Njae, jag ska alltså inte värma hela huset med pumpen. Jag vill ha den som komplement, eller rättare sagt, jag känner egentligen helst av allt för bergvärme, men tycker att återbetalningen tar för lång tid.
Summasumarum skulle jag vilja komma ner till en total energioåtgång på under 15000 kW per år, nu ligger vi på 25000-20000 beroende på om det är kallvinter-som det var förra året eller varmvinter-som det var i år.
Vill alltså stödvärma med LLVP och kanske slänga ut den om några år om det inte funkar något bra, då är ju en investering på 6000 max redan återbetalad kanske?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 10:41:32 »
Ja jag håller helt med Micra! Om du bestämmer dig för att satsa på en VP så skall du naturligtvis investera i något mera känt fabrikat som finns etablerat på marknaden, och som du dessutom kan få tag i reservdelar och service till, samt få bra info om på t.ex detta forum. Då är det värt att lägga till ett antal tusenlappar än att chansa med något nytt okänt fabrikat såsom t.ex Appliance. Man brukar ju få vad man betalar för sägs det, och det brukar stämma i de flesta fall. Dessutom finns det ju idag en hel del kända och beprövade pumpar som man kan få installerade till ett riktigt hyfsat pris, och då behöver du ju heller inte ha målsättningen att slänga ut den efter ett par år, utan den kan förhoppningsvis bringa dig stor glädje och en rejäl besparing under många år.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 10:56:18 »
Håller med Raffen och Micra..... ska du värma ett så stort bostadshus som 200 m2 så bör du köpa en stor inverterpump av känt märke. Men tycker det är helt ok att köpa en pump av lite mindre känt märke med t.ex on/off om man avser att värma t.ex ett garage där man oftast inte har lika höga krav på t.ex ljudnivå,funktion osv......
Men ok en sån där "billigpump" skulle säkert funka om du bara ska använda den som ett kompliment till den uppvärmning du redan har.... men va fan lägg till ett par tusen och köp en BRA pump om ekonomin tillåter.
//Krister
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 12:45:44 »
Hmnja, visst får man vad man betalar för... lika sant som alltid.
För mig är det inte så noga om pumpen kostar 4000 eller 14000, jag vill tjäna in den fort för att göra någon vinst överhuvudtaget! Pajjar den dyra i förtid har ju hela iden spruckit, pajjar den billiga är den förhoppningsvis redan intjänad.
Skiljer det sig mycket på COP värde mellan en dyr och billig pump om man snackar tempområde 10 till -15 grader C?
Skulle gissa att 80% av värmebehovstiden ligger i det spannet för mig.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 12:54:23 »
Om du nödvändigtvis vill köpa en billig pump så rekomenderar jag dig att titta på en Chunlan 5.5kw tror det är en av de vettigaste pumparna bland billigpumparna det är en on/off pump med 410 gas jag och Jocke köpte 6st på jula 3995kr/st inkl värmekabel. Läs gärna tråden "chunlantråden från Norsjö"
//Krister
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 14:40:10 »
Jag kollade på jula.se och Chunlan verkar inte finnas kvar i sortimentet.
Ett jätteplus med Julas pumpar är att man får låna vaacumpump av dem för att suga mediet på plats.
Det är ju faan att man inte kan hitta någon info på nätet om deras pumpar! :-(
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 14:50:48 »
Ring runt på olika julabutiker och fråga om de inte har kvar någon chunlan för på postordern är dom slutsålda men en del butiker har fortfarande kvar pumpar.... annars så har R407 en pump över...... fråga han om han kan sälja den......   annars så finns den ju att köpa på www.trendimport.com men är lite dyrare där.
Suga mediet på plats?? Sc:,h   Utveckla det......
Finns en del info om Chunlan på trendimports hemsida.
//Krister
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2007, 15:42:51 »
Hittade äntligen lite data om pumparna på http://www.billigvvs.dk/Ventilation!klimaanl%E6g/Klimaanl%E6g
AAC-09SCH-PTC
Indstilling mellem 17-30 grader med trinløs blæsehastighed
Splitanlæg: Ja
Energiklasse: A
PTC-varme >-15°: Ja
On / Off kompressor: Ja
Tilkoblingsslange længde: 5m
Køleeffekt ( BTU ) 9000
Køleeffekt ( KW ) 2,6
Varmeeffekt ( BTU ) 11000
Varmeeffekt ( KW ) 3,2
Anbefalet arbejdsområde ( m² ) < 50
EER-Værdi 3,22
COP-værdi 3,62
Elek betjenningspanel: Ja
Fjernbetjenning: Ja
CFC-frit kølemiddel: Ja
Kølemiddel ( type ) R410a
Grader Celsius ( indstillinger ) 17-30
Affugtningskapacitet ved 30 grader c / 80% luftfugtighed
( liter pr. døgn ) 24
Timer: Ja
Vaskbart prefilter: Ja
Netspænding: 230V
Effekt ( w ) 820
Støjniveau ( db ) 36
Luftgennemstrømning ( m³ pr. time ) 500
Optagnet neteffekt ved køling ( W / A ) 820
Varmepumpe: Ja
Koldluft blæserfunktion: Ja
Antal blæserhastigheder: trinløs
Vægt ( kg ) 10 / 40
Dimensioner i cm.
Indendørsenhed ( L+H+B ) 83 x 33,6 x 28,5
Udendørsenhed ( L+H+B ) 91 x 57,5 x 33,5
Godkendelser: TÛV, GS, CE
AAC-12SCH-PTC
Splitanlæg: Ja
Energiklasse: A
PTC-varme >-15°: Ja
On / Off kompressor
Køleeffekt ( BTU ) 12000
Køleeffekt ( KW ) 3,5
Varmeeffekt ( BTU ) 14000
Varmeeffekt ( KW ) 4,4
Anbefalet arbejdsområde ( m² ) < 75
EER-Værdi 3,22
COP-værdi 3,66
Fjernbetjenning: Ja
( liter pr. døgn ) 28,8
Timer: Ja
Netspænding: 230V
Effekt ( w ) 1090
Støjniveau ( db ) 39
Luftgennemstrømning ( m³ pr. time ) 680
Optagnet neteffekt ved køling ( W / A ) 1090
Varmepumpe: Ja
Vægt ( kg ) 12 / 45
Dimensioner i cm.
Indendørsenhed ( L+H+B ) 81,5 x 28 x 21,5
Udendørsenhed ( L+H+B ) 78 x 54 x 25
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2007, 15:58:55 »
//Krister
hej ..
min reserv pump är såld...har jula inte nån maskin i affärerna så köp en på trendimport
pumpen är lätt värd det du får betala för den där + om du samtidigt köper vacum pumpen där med så passar allt redan från början ...utan krångel med slangarna
Utloggad J_P
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 15
  • Luftvärmepump
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2007, 19:42:59 »
Dessa Appliance pumpar har samma utseende som Midea pumparna. Appliance är kanske producerad av Midea. Jämför t.ex. Midea Alfa glory
