Författare Ämne: Dessa rörmokare..  (läst 8163 gånger)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
Dessa rörmokare..
« skrivet: 08 februari 2007, 20:51:55 »
Idag, efter en månads drift av VP så upptäcker jag att rörmokarna kopplat fel på fram och retur.  :D  Det måste väl ändå vara bra nyheter då mina radiatorer kommer fungera bättre efter de har skiftat rätt rören?
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Dessa rörmokare..
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 20:57:07 »
Min anläggning jobbade i fel riktning i 35 år tills jag installerade vp för 2 år sedan.
Inget nytt under solen...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 21:19:25 »
"Det är mänskligt att fela och gudomligt att förlåta". Känn dig som en gud! ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 22:22:49 »
Oootroligt, det verkar som att mera än 50% har felkopplat, kan det va Murphys lag  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 08:20:53 »
HAr det egentligen så stor betydelse?  ???
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 08:36:33 »
Skillnaden ligger väl i att kallt vatten är tyngre än varmt. Med tillopp i nederkant på radiatorerna får man en motverkande kraft av det avsvalnande vattent och cirkulationen försämras?
Jag minns att jag en vinter kopplade om värmepaketet i bilen på fel sätt och det blev en kall vinter i kupen. Vore det inget avsvalning så skulle det fungera lika bra i båda riktningarna vad jag kan förstå.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 08:59:03 »
I min fläktkonvektor är det kopplat åt fel håll, jag funderat på om det skulle bli bättre om det kopplades om åt rätt håll. Jag har bra flöde genom den i alla fall. Sc:,h
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 09:22:08 »
Problemet kanske är mindre när man kör med hög temp. system, tex. olja? Då blir det varmt ialla fall...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 09:30:45 »
Jag tror inte flödet försämras utan problemet ligger väl i att om det varma vattnet siger och returen sitter upptill kommer väl onödigt varmt vatten att gå som retur ?
CarlN: är inte din fläktkonvektor gjord med ett rör som har en massa flänsar för isåfall betyder nog inte riktningen på flödet inte speciellt mycket (bara ett antagande).
Varför heter det fram och retur ?
Borde det inte heta fram och bak, då skulle man ju om man monterat dom fel ju få veta att dom sitter bak o fram?
MVH
Messer
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2007, 11:01:31 »
Rickard sa i en annan tråd att man kan räkna med 50 % sämre värmeavgivning om man kopplade bakvänt, så jag räknar med att kunna ha lägre framledningstemperatur efter att dom rättat till det och tjäna sisådär 48-56 miljoner kronor per år i sänkta uppvärmningskostnader!
Rörmokaren sa iaf att dom skulle vända rätt det och koppla om ett par radiatorer som tillkommit efter värmepumpsinstallationen. Fläktkonvektorn som också tillkommit efter VP-inst var det dock ingen mening med att vända rätt.
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2007, 11:23:56 »
Jag antar det. Fast radiatorvattnet kyls av på vägen upp genom slingan så enligt HerrBrun:s inlägg motverkas flödet av avkylningen. Fast jag har inte märkt några såna tendenser. Fläktkonvektorn ger bra med värme.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2007, 11:38:45 »
Jag har kännt på "grossvis" med felkopplade raddar.
Det varma vattnet åker rakt upp till det som skulle vara inloppet. I högtempsystem funkar det ofast. Bara en del av överdelen på radiatorn blir varm, med långa drifttider blir större del varm.
Men i lågtempsystem är det förödande för verkninsggraden. Ökat behov av framledningstemp vid riktig svinkyla, ger kompressorstopp.
Dom som att har "felvända" system får göra åkarbrasor!!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2007, 11:47:00 »
Fläktkonvektorn ska kopplas med tilllopet i botten och retur i toppen.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2007, 13:32:18 »
Varför?
HH-El: 14000 kWh
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2007, 13:36:38 »
Varför då?
Enligt alla teorier om värmeväxling så funkar det bäst med motströms värmeväxling, om inloppet är i botten blir det ju medströms.
