Författare Ämne: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still  (läst 6843 gånger)
  • Antal inlägg: 31254
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2007, 19:37:56 »
8,3,5 Max elsteg 0
Det där betyder väl att elpatronen inte är tillåten?? Ändras på "ratt 101"
Helt riktigt, ratt 101 (i mitten) kan du ställa i läge C så kommer du tillåta max 6 kW elpatron vilket är fabriksinställningen. Kolla sen att det står 2 i meny 8.3.5
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
aaa... toppen!!!!!  Thumbsup
installatören kommer imogon. ska be han titta på det.
är varmare ute nu så pumpen jobbar av gradminuterna själv.
detta forum är allt man behöver  :) 8)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2007, 20:20:47 »
Hej Fredrik.
Du skulle prova med att stoppa i 16A säkringar och ställa in ratten ( 100 ) på 16A .
Du har mjukstart ,  och effektvakten ska du använda till och hålla ner huvudsäkringen med.
Och om det funkar fram till våren så kan du anmäla säkringsändringen till kraftbolaget .
I fast avgift tjänar du ca 800 kr / år . Och jag lovar att . Köper du rosor till gumman för 800 kr så värmer det mer!
ps
Om du nu inte har en verkstad eller något annat som drar mycket ström.
Behövs  20A så ska du klart ha 20A………
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 23:00:48 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2007, 15:16:20 »
hopp.. pang blev det -22 ºC ute och jag ville kolla pumpen..
klickade runt lite som vanligt, allt såg bra ut.
plötsligt började den köra VV, ok tänkte jag. jag stannar och "myser" lite med pumpen.
plötsligt stannade pumpen med gradminuterna på -320 (start -100)  :o
CP på varmasidan går + symbolen för VV B :o :o
väntar 30 min gradminuterna går fort nu -650 (TS start -500)
MEN INGET HÄNDER!!  ???
i vild panik grundinställer jag pumpen (kan alla inställningar i huvet) och då försvinner VV-symbolen med B. men har pumpen fått galnakosjukan eller?
pumpen går nu som tur är..
B visas då tidsbestämd temperaturhöjning pågår, t ex periodisk.
Din kompressor stannade för att höja temperaturen på XVV med elsteget
Läs meny 1.7 Och 1.8 och 1.9
1.7
Stopp kompressor extra VV
Här väljs önskad temperatur för stopp av kompressor
vid extra varmvatten. Värdet är inställbart mellan 50
och 60 °C.
1.8
hur ofta varmvattentemperaturen höjs från
normalnivå till ”Extra varmvatten”-nivå. Tiden är
inställbart mellan 0 och 90 dagar
1.9
Nästa XVV höjning
Här visas datum och tid för nästa XVV
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 15:28:06 av ot »
  • Antal inlägg: 248
installatören har precis varigt hemma...
"vad är det för klåpare som har bytt CPU kortet osv hos dig" ;D (var han själv som gjorde det)  ;D *roflmao*
mycket riktigt, han hade glömt (ratt 101) i farten när han bytte alla korten.
ska testa att byta till 16A säkring, har faktist tänkt på det ett tag men inte hunnit fixa det..
TUSEN TACK ALLA FÖR HJÄLPEN!!!
ang, VV B inte så konstigt att den inte körde TS då, pumpen hade ju inget effektsteg inkopplat  :D
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 15:32:36 av Fredrik_norrland »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2007, 21:44:43 »
Kul kille...  :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 3002
