Författare Ämne: Läckande E9DKE  (läst 3708 gånger)
Utloggad nisseo
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
Läckande E9DKE
« skrivet: 06 februari 2007, 21:51:26 »
Fick min VP installerad 2005/10. Redan under första vintern märkte jag att uteffekten minskade. Tillkallade installatöten 2006/04, som konstaterade att det var läckage i en koppling. Han åtgärdade detta och fyllde kylmedium. Nu gav den samma höga uttemp. när termostaten stog på 30 grader (c:a 50). Nu verkar det som den har läckt igen, får ingen fart på effekten.
Frågan är vad gäller det för garranti mot läckage. Min ettåriga "nygaranti" har ju gått ut, men det var ju samma fel i April 2006.
Vad kan jag förvänta mig av min försäljare/installatör ???
Tacksam för synpunkter.
Nisse
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Läckande E9DKE
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 10:44:36 »
Installatören är skyldig att se till så att anläggningen INTE läcker. Om han klantar till det 5 gånger om året i 10 år så är
det samma fel som ursprungsfelet - han kommer aldrig undan.....om det är en ackrediterad installatör alltså!!
Lycka till
BjörnK
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Läckande E9DKE
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 18:34:58 »
Installatören har väl inga sådana skyldigheter?? Även om han är accrediterad.
Visst vid installation måste man ju ha anläggningen tät men sen kan ju allt hända.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Läckande E9DKE
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 18:37:11 »
Till nisseo
Om installationen gjorts av en firma så har du väl 2 års garanti i alla fall.
Ring och be dem fixa problemet eller byta den läckande kranen skulle jag nog be dem om.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Läckande E9DKE
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 18:58:36 »
Lycka till
BjörnK
håller med Luckyman.
detta går under installationsgarantin.
installatören (certifierad, ej ackrediterad) har en skyldighet att tillse att det är tätt vid installation både mot lagen och gentemot dig. i detta fall så kan man misstänka att det inte var tätt vid åtminstonde något av tillfällena, (erfarenhetsmässigt är det ytterst ovanligt att en flare" börjar läcka efter att ha varit tät från början, såvida man inte är och flyttar på rören.
är det samma skarv som läcker så borde han väl ha garanti på reparationen.
mvh.ACE
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Läckande E9DKE
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 23:47:41 »
Självklart är det installationsgaranti som gäller. Att en flare plötsligt börjar läcka är ju inte troligt men att det läcker från
rotalock-kranar och servicenippel är ju vanlig. Många installatörer använder lock-tite på hattarna för att vara säker.
Visst har installatören skyldigheter vid installationen, annars vore ju kungörelse och förordningar onödiga, även certifiering
och ackreditering vore onödigt omm det inte fanns något ansvar.
BjörnK
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Läckande E9DKE
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 16:30:33 »
Jag har besökt och reparerat ( bytt ut rör) där ett företag i k-backa levererat en typ av rör som dels är för tunna och för hårda ( spricka i rör) när jag sedan skulle kona upp det så sprack det hela tiden, jag bytte ut rören mot riktiga. Där kan finnas enläckfaktor.
LJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Läckande E9DKE
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2007, 08:27:30 »
Skyldigheter vid installation ja, men sen finns det väl inga skyldigheter att det ska vara tätt i all framtid.
Utloggad nisseo
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
SV: Läckande E9DKE
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2007, 23:38:09 »
Fick min utedel och rören utbytta idag. :)
