Författare Ämne: Kan man lita på "fackmännen"  (läst 9994 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kan man lita på "fackmännen"
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2007, 21:53:26 »
Vart vill ni ha mig...jag rycker ut....jobbar över hela europa.....tror jag iaf.....
Lät inte förtroendeingivande det där, så om du hamnar på plajan med några med några kurviga uppassare i 20-årsåldern så blir det inte mycket tid över för jobb, eller? ;D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2007, 22:10:47 »
pratade vi jobb??? Sc:,h >:D
Utloggad Nisse på åsen
  • Inspirationspedagog
  • Stad/land: Sverige/Schweiz/Sarkoseland
  • Antal inlägg: 25
  • Lite skit i hörnet än rent helvete
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2007, 14:26:19 »
Tack Bertil
Vad jag menar med lärt mig ifrån forummet är att numera har jag en liten aning om vad sakerna benämnes ,men
okey Vad jag skrev om 900-700m2 nedgrävd slang kanske man måste kunna lite mer om.Men även här undrar jag om det gör en STOR skillnad mellan dessa tal, detta gäller även den starkare pumpen.Förstå vad jag menar???Har man mindre lär det vara svårare att öka styrkan av energin när man nått maxstyrkan.Fungerar det om man har för stark pump? Kan man inte bara sänka styrkan av ut-ingående värme.Vid tex. en utbyggnad av huset, måste man då byta värmepumpen eller kan man inte redan förbereda inför ev.kommande  planer(5-10år ).Det  är en utmaning men tiden är ju BARA 24 timmar per dygn(för alla)och visst är det en "livsinvestering" inte nåt man gör  vartannat år.
PS 100ml säger man här nere= 100 meter linje(slangens längd)
Tack och ha en bra helg till alla
NB
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2007, 14:58:10 »
Ok.. ml...
Ju längre slang desto billigare drift, snåla aldrig där!
Det är ju från marken man får "gratisvärmen" den delen ska som sagt va rejäl!
Men du pratar om cirklar och m2 läggs det inte som i Sverige... med raka linjer och parallella slangar med 1,5 meter mellan slangarna.
Med en mindre pump får du garanterat mera tillsottsbehov, det torde va svindyrt hos dig.
Den "fälla" som kan finnas är att värmepumpens energi måste avges utan att temperaturen blir för hög på varma sidan.
det du har torde va ett stort stenhus, dom är värmetröga som flodpråmar kräver samtidigt hög effekt.
Önskar en trevlig helg tillbaka... här är det -17 grader trots toksol.
Snart ska Anja åka slalom i kombinationen, hon leder rejält efter inledande störtloppet.
Men det vet du väl redan... SVT Europa bevakar väl!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2007, 13:55:38 »
Tack Bertil Vi tog guld både utför och med bössan
Det är just det där hur många meter slang som skall läggas som man inte villigt talar om här nere.
Allt skall verka så invecklat.
Man talar om 4 kollektörer 10 "cirklar"(första förslaget 14) på 32x 2.9 ?(tjocklek) på 100meter.
Detta skall ner minst 1.3m i marken "över" en yta på nu 700 m2 (första förslaget 900 m2)
Värmebärande vätska (400l) Fackmannen har inte nämnt 1.5m mellan slangarna så kanske i alperna de har ett annat system???
Visst bottenparten är ett stenhus(isolerat med fermacell och rockwoll) ovanvåningen"ladan" inte ännu isolerad men av trä.
"Tillsottsbehov" må jag slå upp i ordlistan,rekommenderar du den starkare pumpen.(allt börjar bli väldigt dyrt här nere)
Tack än en gång från den förre detta by-skolläraren ifrån Åre(flyttade 1988 efter worldcupen.)Nostalgi att se Världmästerskapen
En mer blågul en mig får ni leta efter här nere.Tjingeling
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2007, 17:12:15 »
Har du radiatorer eller ingår ett vattenburet system i priset också?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2007, 13:08:29 »
Tack Rickard
Vi har redan lagt ner halva huset med golvslangar för vattenburen värme ca 120m2
Resten uppe i ladan tänker jag lägga "vivracome"Slangen redan inne i plankorna.
De kommer i olika yt storlekar,dessa förbeställer man.Först tänkte jag ha radiatörer
i "storrummet" men det skall jag skippa.God isolering och uppvärmning med vedspisen.
Så summan av uppvärmningsyta lär stanna vid cirka 235m2 en ganska stor summa .
mvhNB
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2007, 13:30:02 »
Hur kallt har ni som kallast på vintern?
Med 235 m2 borde en värmepump på 8-9 kW ( ca 50 000 skr) räcka ganska bra, du borde inte har mer än 11-12 kW som max effektbehov om isoleringen är skaplig.
En värmepump av den storleken brukar man gräva ned ca 2 X 250 - 2 x 300 meter kollektor till, 1 meter djupt och 1.3-1.5 meter mellan slangarna. Kostnad inkl slang, frysskyddsmedel och grävning ca 25 - 35 000 kr.
Installationen tar 1-2 dagar, säg 7000 - 15 000 kr.
Totalt ca 90-100 000 kr.
Var har jag räknat fel?
De skulle ha 400 000 skr?  Sc:,h
Hittar för övrigt ingen info om de pumpar du skriver om, har du någon länk till tekniska specifikationer på dem?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2007, 19:12:51 »
Tack Rickard och jag bugar.
Länken i tyskland är
www.raatsvhen-shop.de/viessman/waermepumpen
Den kallaste temperaturen kan ju bli som i Sverige "farmen" ligger på 1 000 möh
MEN i en sydsluttning och solen värmer väldigt snabbt.
Du har EJ räknat fel och ett STORT tack för med dessa siffror stärker det mig att "fixa"  på egen hand och investera "mellanskillnaden" i andra värmekällor(2-3 alternativ) sol-vind
Det jag behöver är en rörkrökare.Grävningen är sgs redan fixat,kostnaden är i överrensstadiet,
mvh NB
