Författare Ämne: Expansionskärlsvolym  (läst 1634 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 05 februari 2007, 21:21:37 »
Jag skall installera en 300L tank för solvärmt tappvatten. Den är förberedd för mer, men just nu har jag ingen värmeslinga eller dylikt.
Detta föranleder två frågor:
1. Expansionskärlet är tänkt att sitta på vinden pga utrymmesskäl (syns ej i bilden). Vilken volym bör jag ha?
2. Solkretsen har också ett expansionskärl. Spelar det någon roll vilken orientering jag har på kärlet. På min ritning pekar det nedåt (kärlet brevid pumpen i rött).
mvh Jonas
Kevin
Kevin
SV: Expansionskärlsvolym
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 19:56:00 »
1. 18l blir nog bra, beroende på hur stort systen du har, men VARFÖR ha den på vinden..den tar inte stor plats.
2. spelar ingen roll.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2007, 07:51:51 »
Slutna expansionskärl ska väl ändå peka neråt?
Annars blir det väl en luftbubbla på "fel" sida membranet?
Fast det kanske inte spelar så stor roll? ???
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 09:56:27 »
Håller med. I varje fall föreligger risken att det isoleras luft därinne (speciellt när man förstagångsfyller och alla rör e tomma)
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 10:41:04 »
Det man framför allt bör tänka på när man monterar ett slutet kärl är att montera det så att kärlet värma upp så lite som möjligt, ledningsvärme.
Värmen kommer annars att drastiskt förkorta livslängden för gummimembranet i kärlet.
Kärlet kan med fördel hängas i ett vertikalt rör på c:a ½ meter.
