Författare Ämne: Kommer bara upp i halvfart..  (läst 4056 gånger)
Utloggad ClaesP
  • Stad/land: Härryda
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 februari 2007, 20:39:16 »
Hej på er alla..
Jag har haft en NA11000 i drift nu i ett halvår. Den har fungerat rätt okej hela tiden även avfrostningen vid minusgrader (tempsensorn på ytterdelen är utvikt). Har sedan 2 månader en effektlogger inkopplad, och för 2 veckor sedan har VP vägrat att spinna upp kompressorn till mer än 800W oavsett om man kommenderar värme eller kyla. Innan så kom den upp till ca 1650W mao. enligt spec. Är det någon av er här som har eller vet var man fixa fram kretsschemor på kretskorten, så att man felsöka?
//Claes
Utloggad cindy
  • Antal inlägg: 4
SV: Kommer bara upp i halvfart..
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2007, 22:06:20 »
 hej kolla din efekt loger jag har en från jula som alldrig visar mer än 800w jag har provat
 den med ett 2000w element å den visar bara 800w den fungerade i ca 3 vcekor.
 mvh cindy
Utloggad ClaesP
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 00:19:54 »
Kopplade in en annan förbrukare och viss var det som du sade Cindy, den uppvisade samma fenomen som din. Stort tack!
Även min kommer från Jula..Tror att det blir femte gången på ett år nu som jag reklamerar saker till dem.
//Claes
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 17:52:27 »
Kanske lite sent svara .. men men.
Ta ut batteriet ur den så den blir resetad och kolla om den visar rätt efter det.
