Författare Ämne: Dimensionering- IVT och känslor.  (läst 14159 gånger)
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
Re:Dimensionering- IVT och känslor.
« Svar #15 skrivet: 21 november 2004, 21:24:19 »
Vad jag ville ha sagt, IVT i alla ära, men bara för att de har finast annonser så BEHÖVER de inte vara bäst, i bland snackar de precis lika mycket skit som den obskyraste handfatshängare till rörkrökare du kan ha oturen att snubbla över.
Det är väl precis det jag försöker komma underfund med här, om jag svalt betet så att säga.
Du menar alltså att de är bäst FÖR DET MESTA???  ;) ;D ;D
Viktigast är trots allt att du får fram en installatör som KAN sin sak, som inte betraktar dig som "easy money" utan ser det som en sund affär där alla inblandade ska få en bra deal.
Delvis därför jag lutar åt IVT.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #16 skrivet: 21 november 2004, 21:33:34 »
Inte ens det...jag menar att de oftast är lika goda kålsupare allihop och vad de sedan säljer spelar mindre roll.
Känns det bäst med IVT:s säljare så kan det nog vara så att det BLIR den bästa lösningen för dig, har du däremot fått lyssna på säljsnacket kring scrollens tekniska förträfflighet i allmänhet och IVT:s tekniska överlägsenhet i synnerhet etc etc utan så mycket vettigt, ja då behöver det inte bli ens bra.
Så länge man håller sig till etablerade, stora, aktörer så är installatören och dels dennes förmåga att  kommunicera och dels hur serviceminded och sanningsenlig denne är, även efter att fakturan är betald. Är det IVT som i ditt fall uppfyller detta bäst, då blir det nog också, som sagt, bäst så
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 21 november 2004, 21:37:55 »
Finns det någon praxis för hur många tillskottstimmar som kan vara lämpligt att ha på en väl dimensionerad anläggning?
Det finns en falang som anser att man inte bör ha några tillsatstimmar alls. För egen del anser jag att det inte lönar sig att gå över 80 % effektäckning vilket ger ca 98 % energitäckning. Det blir runt 400 kWh tillsatsel per år i ditt fall.
Utloggad challem
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 21 november 2004, 22:18:40 »
Min HT+E9 har då bara en cirkpump på varma sidan. Däremot behövs en extern för att cirkulera den separatstyrda golvvärmeslingan.
Vet inte hur andra fabrikat har det med styrning av extra shuntgrupp.
Mer än två grupper behövs inte, alla radiatorer körs direkt från pumpen. Anledningen till extra shunt till golvvärmen är att den går med lägre temp. Radiatorerna stryps sen in till lagom värmefördelning. Om man har ett radiatorsystem med enrörsslinga kanske det blir mer komplicerat.
Det är sant att varmvattnet blir några grader varmare än inställt värde eftersom man mäter i botten, men jag undrar nog också var de extra 45 procenten kommer ifrån. Kan tänkas att det finns någon meny jag missat, men 54 grader räcker bra. Har en 500l Borö varmvattentank med 2*15m genomströmningsvärmare och tycker att den ger rejält med varmvatten.
Klart man skall ha 24 grader inne nu när det plötsligt blev så billigt. Dessutom kan man ju om man vill räkna som att man spar mer med pumpen då om man jämför med hur mycket el/olja det gått åt annars med den lyxen. :)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #19 skrivet: 22 november 2004, 07:59:41 »
Jag är nu på gång med att ersätta min gamla anläggning innan den rasar ihop, den fungerar i och för sig fortfarande, men man måste ju byta innan den havererar. Jag har valt IVT.
Först var jag inne på Nibe 2010. Valde ut och kontaktade fyra installatörer från Nibes hemsida. En kom och tittade redan nästa dag och skulle inom en vecka återkomma med en offert. Trots två påstötningar per tel hörde han dock aldrig av sig. De tre andra verkade intresserade och skulle titta in om några dagar när de hade vägarna förbi. Ingen dök dock upp.
Även andra här i Boråsområdet har råkat ut för samma sak med "oseriösa" Nibeinstallatörer. Kan det bero på Nibes försäljningsstrategi, att sälja enbart via grossister så att vilken "rörmockare" som helst kan installera deras produkter? Jag hade också en diskussion med Nibe att dom borde vara lite mer noggranna när dom lägger ut installatörer på hemsidan, dom borde ha någon form av "kvalitetssäkring".
IVT-installatörerna gav ett helt annat intryck. De var kunniga, inte bara på att bocka och koppla ihop rör utan också på det här med kylteknik. De  kan också svara för service när det behövs.
CTC var aldrig intressant. Efter deras totala misslyckande på 80-talet med Bentonepumparna har jag inget förtroende för deras produkter.
Så därför valde jag IVT, en kunnig och intressarad installatör. Sen tror jag att när det gäller produkter, priser mm så skiljer det sig nog inte så mycket mellan olika märken.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #20 skrivet: 22 november 2004, 09:19:47 »
Varmvattentempen ställs in separat som du antog, däremot är max värde på inställningen 54 grader.
Det ger väl nästan en vanlig pump? Vart tar man då de 45 procenten extra varmvatten ifrån som man "skryter om" i reklamen.
Man pressar upp trycket i kompressorn, vilket betyder mer slitage samt högre energiförbrukning. Enligt IVT är värmefaktorn 2,1 vid 0/65.
Detta kan alla fabrikat göra men väljer förmodligen att inte göra det pga ovanstående.
Detta är ingen fabriksinställning utan du får be installatören pajja din värmefaktor genom att justera detta på kretskortet.
Jag kan köpa det om du behöver 65 grader jäkligt ofta pga högtempsystem men bara för varmvatten är det bortkastade pengar.
IVT är duktiga på reklam......
/Thomas
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 22 november 2004, 10:26:09 »
Det pratas mycket "känslor". Om man använder huvet och läser in sig ordentligt på detta forumet så kan man nog välja vilken VP som helst bland dom stora tillverkarna och se till genom en förnyad kunskap att få en bra installation även om man inte väljer ng "stor" installatör!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #22 skrivet: 22 november 2004, 11:09:35 »
Visst kan man få en bra installation med en mindre pump, men jag anser att man tar en större risk med ett mindre märke då det oftast är en mindre firma bakom (tänkte inte på någon av di tyske nu) och därmed så tycker jag att man tar en större risk (reservdelar, service etc) men är den bara välkalkylerad (risken) så varför inte
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 22 november 2004, 12:30:55 »
Hmm,..Nej snarare Honeywells från 1974   , energikrisen du minns.
Ohhhh jag har såna man från 1978....  jag har dom fullt öppna. dom här innehöll vax, dom funkade ca 10 år sen var dom kass, kan iofs berott på att jag eldade med ved, körde ofta ut 80-90 grader för att snabbt få upp rumstemepn på den tiden.
Men sitter dom fast så dra stiftet fram o tillbaka lääänge rätt snabbt så brukar dom släppa. Men dom kanske är öppna redan!?
Nån strypfunktion finns inte på dom, då återstår att strypa på returkopplet, det är inte direkt anpassat för strypning (gissar att du har gammalt även där) mend et går. Passa dig bara när du öppnar locket hos mig fattades strypskruven i ett koppel, det var fint tryck kan jag säga en liten chock  ;) men det var i badrummet tur det.
det bästa är dock att byta till ventiler med strypfunktion... du behöver inte köpa termostatdelen den kan du köpa til senare om du vill det. Du klarar dig med en centralt placerad rumsgivare sen du strypt in till jämn temperatur. Inge kul med så ojämn temp som du har nu.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 22 november 2004, 15:52:35 »
Är det ingen som tror på den nya Mitsubishikompressorn. Tredje generationens scroll med dubbla tryckkammare och allting.  ;D
När det gäller högtemperatursystem får man väl säga att det är en fysikalisk omöjlighet att få en värmepump att arbeta optimalt där. Intressantare då att göra en jämförelse vid normala temperaturer. Kan inte påstå att HT+ skulle utmärka sig på något vis vad gäller COP.  HT+C6: 4,54/3,18   HT+C7: 4,56/3,29 enl. IVT. Bra värden men inget revolutionerande.
Men är COP-värdet ensamt ett betyg på en bra värmepump.  ???  Det kanske det är på sätt och vis. Men skulle man kunna tänka sig att Mitsubishikompressorn får en längre livslängd och håller trycket bättre än andra pumpar under normala arbetstemperaturer.
Enligt reklamen har den "3dB lägre ljudnivå jämfört med motsvarande kompressorer."
Buller är energi på villovägar och många gånger proportionellt mot slitaget. Kanske det är där det genialiska ligger som gör att man törs ge 10-års *försäkring* med höga temperaturer, istället för att sälja på hållbarhet.
***Kom och köp vår nya pump, håller dubbelt så länge som våra andra modeller.***
Ingen vidare bra strategi, eller hur.
Undrar ändå om inte Mitsubishikompressorn kommer också i de andra modellerna så småningom.
Är jag hopplöst förlorad till IVT-jäv..n.  ;D
Uppriktigt sagt är jag betydligt mer skeptisk än jag låter. 8)
Och jag har inte fått idéerna från någon IVT-säljare.
Trodde förresten att IVT:s modeller började med C5, C7 ...osv.  HT+ verkar istället finnas som C6, C7 och uppåt.
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 22 november 2004, 17:10:42 »
Gjutjärnspanna 45år där har du en pjäs som håller i 50 år till minst  ;)
Slände ut en sån från 1953 köpte en modern plåtpanna 1980 den rostade sönder på 20 år.
Undrar just hur länge våra vp håller  >:(
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #26 skrivet: 22 november 2004, 17:20:37 »
Jo, nog håller en gjutjärnspanna länge. Men vilken verkningsgrad har den? 300 °C rökgastemperatur.
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 22 november 2004, 17:43:02 »
Visst då hade man inga konvektionsdelar o tjafs bara rakt ut i skorstenen ;)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #28 skrivet: 22 november 2004, 22:14:44 »
Har nyss installerat en IVT HT+ E9 och är väldigt nöjda. Tempregleringen fungerar bra. Varmvattentempen ställs in separat som du antog, däremot är max värde på inställningen 54 grader.
Glöm inte att verklig vattentemperatur är ca 5 grader högr än visad/inställd temperatur då den mäts i botten
Ställer du sen VV-diffen på maxvärdet 15 gr. så kommer den att höja till 54 + 7,5 = 61,5 gr. plus att du har 5gr. högre temp i övre delen av beredaren - där har du dina 65 grader.
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Manin
Manin
« Svar #29 skrivet: 22 november 2004, 23:36:19 »
Jag HÅLLER med Sture berättelse.
Så jag har bestämt att ta luft/vattenvärmepumpa.
Och då ringer jag och beställa offert såsom Nibe, Euroman. CTC huvudkontoret samliga, och de säger "Vänd till din närmaste vvs" så jag fråga efter vilka är närmast jag kan nå som har sådan och expert.
De sa " du kan tittar på hemsida där finns återförsäljning/vvs där du hitta ort"
Usch.
Men IVT jag ringde och fråga om offert någon jag kan nå min närmast VVS. Så jag blev imponera av IVT kundtjänst. Så jag fick direkt med adress och telnummer där jag skall kontakta och hon (telefonist) sa att den har gått utbildning hos IVT och har certiferat samt kan allt om IVT problem.
Sen häromdag ringde jag till den jag kontakta och han svarade. "Gärna och kan kommer till dig  mellan 18-20 ikväll och titta på och få offert.
Han kommer lite efter kl 18 och trevlig pratstund och titta samt noga kalkyl vad jag skall ha för lämplig.
Så fick jag en bättre alternativ är Luft/vatten-VB alltså Optima 500 räcker mitt husets behov.
Och efter två dagar kommer brev med fullkompletter pris allt samt på köpet får jag en ny element att installera i pannrummet utan kostnad.
Så jag har bestämt och beställt. Då han fixa allt men lite tråkig att IVT har fullt upp att produkt och min beställ placera i kö fram till januari att få Optima. Men jag få ha tålamod fram till januari och jag har lite olja kvar ända till januari. Så är inte fara. Men nöjd med IVT och trevlig kundtjänst hos IVT kontoret. Jag ringde fler gånger och prata om Optima bland teknik och försäkring.
Ja Hoppas jag förtjänar mig med Optima istället för svindyr oljevilla.
