Författare Ämne: Inbyggnad av Fighter 2010  (läst 2973 gånger)
Utloggad stefan78
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 februari 2007, 00:47:25 »
Har ett huvudbry antingen hur jag skall flytta pumpen eller om den går att bygga in på nå vänster så den inte syns någon som har någon ide..
Skall den flyttas så kanske någon har förslag på nån som kan göra själva rörjobbet i sundsvalls trakten då den som installerade den första gången mest stod för massa kaos??
MVH
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Inbyggnad av Fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2007, 09:46:45 »
Det viktiga är att pumpen inte blir instängd, det skall finnas tillgång till"luft". Dvs en öppen placering.
Det står i manualen hur nära vägg man kan placera pumpen. Om jag minns rätt skall den inte stå närmare än 300mm mot bakomvarande vägg. Är inte helt säker men ca en meter till en vägg på ena sidan. Däremot skall du nog inte ha vägg på båda sidor.
En del sätter tak över pumpen, jag förstår inte varför. den håller ändå hela askinens livslängd utan tak.
///AndersA
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 22:19:46 »
Att bygga in en maskin som utvinner värme av luft,kan inte vara bra. Sc:,h
Nej, jag skulle nog följa rekomendationerna som finns b00k
Kanske finns något annat ställe att ställa den på som är mindre synligt.
Men ställ den ej intill till ett sovrum, då den låter vid start,avfrostning och gång. --/
Beror iof hur känslig man är.
Men jag är glad att jag ej ställde den nära ett sovrum.
Kan ju iof bli en vanesak (ljudet).
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
