Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Köra solslinga som kondensor
Ämne: Köra solslinga som kondensor (läst 2945 gånger)
tjabba
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
tjabba
30 januari 2007, 20:57:02 »
Tänkte kolla om nån har koll på en solslinga i en focustank ackman 500 heter den,är det så att man skulle kunna köra en 7kw pump rakt in i solslingan för att på detta sätt slippa extra pumpar samt att man slipper vispa runt så mycket i tanken,pallar solslingan trycket som kondensor?
Mikael
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31302
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köra solslinga som kondensor
Svar #1 skrivet:
31 januari 2007, 12:30:27 »
Är det den här funktionen du tänkt dig?
http://www.siriusab.se/pdf/S2luft.pdf
Jag tror inte att du kan ta en vanlig acktank med solslinga och kondensera i slingan, den måsta palla för betydligt högre tryck än vad som man normalt har i en solvärmesystem, med R407C kommer trycket upp i 25-30 bar i kondensorn.
De här säljer också likadana system.
http://www.megatherm.se/
Du kan ju alltid höra med Sirius eller Megatherm om du kan få köpa loss en av deras acktankar?
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #2 skrivet:
31 januari 2007, 12:42:27 »
enligt ett gammalt datablad för kamrör typ 2 (medelkammade kamhöjd 3mm) så klarar 22mm ett tryck på 61 bar under 100 ºC och 58 upp till 125 ºC
18 mm 69 resp 66 bar och 15 mm 79 resp 76 bar
Senast ändrad: 31 januari 2007, 12:46:47 av tracker
tjabba
Antal inlägg: 46
tjabba
Svar #3 skrivet:
31 januari 2007, 16:38:59 »
Om de trycken du nämner stämmer så skall jag fundera allvarligt på saken,det är ju kallt och fint i botten på tanken och ju närmare förångningen vi ligger med kondenseringen desto bättre verkningsgrad på pumpen. Thumbsup.
Mikael
tjabba
Antal inlägg: 46
tjabba
Svar #4 skrivet:
14 november 2010, 08:14:20 »
Om nån är nyfiken så har jag provet min ide,att klara trycket fick jag inga bekymmer med Körde med 410 Thumbsup men jag fick problem med ett jäkla oväsen inifrån tanken pga vibrationer mellan rören.
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2261
användare: 0
