Författare Ämne: Min CTC EcoHeat har för bra COP  (läst 5716 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 28 januari 2007, 14:30:53 »
Jag har loggat min el-förbrukning dom senaste 10 dagarna, varav senaste dygnet med VP:an inkopplat.
Jag har inte monterat min rumsgivare. Inte min utegivare hellre.
EcoHeat antar att det då är -5° utomhus och ger 42° framledningstemp.
Enbart med elpatron har min förbrukning legat på 54-58 kWh/dygn.
Jag satt el-tilsats till 0 och shuntfördröjning till 0.
Jag satt startfördröyning i styren till 40 minuter för att inte få för många starter.
Jag satt max temp ner från 55 till 52°.
Så kopplade jag till brinekretsen och startade kompressorn.
Och hur är läget i dag?
Framledning har 42° det mesta av tiden.
På slutet av cyclen är temp 41°. Då har toppen av pannan 42°.
Kompressor slår in vid framledning 41°. Då är kompressortemp ca 36-37°.
Framledningstemp är nere i 40°  när kompressorn har gått två minuter. Etter 4 minuter är framledning igen 42°.
Kompressorn går  i 10 minuter och kopplar ut vid 47°.
Den står så stilla i ca 39-40 minuter.
Detta ger något man kan kalla nästan flytande kondensering.
Tappvarmvatten ligger på ca 44 grader i genomsnitt.  Det spetsas av en VVB i serie till 60°.
Jag har en tappvarmvattenkapasitet på nära 1000 liter 40 gradigt vatten i timmen. Alldeles för mycket.
VP:an har förbrukat 12 kWh senaste dygn och har 27 startar.
Den meddelar aldrig att startfordröjning är aktiv.
56 kwh/12 kWh ger ett COP på 4,67. Det är alldeles för bra.
Detta inkluderar dessutom alla 3 cirkpumpar.
Brine in/ut är 8°/5° i två minuter. Därnäst 7/4 tills kompressorn stannar.
Brinepump står i läge 3.
Hetgastemp är 85° på det mästa.
Delta T golvvärme är ca 8-9 grader med pumpen i läge 3. Just installerad Grundfos UPS 25-40. En 25-50 hade nog varit bättre. Jag skall montera 3 radiatorer utom golvärmen. Måste ha 2000 W extra för att hålla inomhustempen på kalla dagar.
Kan jag förventa att fortsättningen blir lika bra?
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 14:33:07 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Min CTC EcoHeat har för bra COP
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 15:35:49 »
Ser ut till att VP:a inkl 3 cirkpumpar förbrukar 2700W när den går.  (45 pulser i minutet på min el-mätare/1.000 pulser kWh)
Den går ca 10-11 minuter med paus 40 minuter.
Det ger 300 minuter drift/dygn - 300min = 5 timmar  x 2,7kW = 13,5 kWh.
Om VP:an avger 55 kWh/ dygn, skulle då COP bli  55/13,5=4,07.  Lite sämre, men bra endå.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 15:42:19 av Avensis »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 18:07:22 »
Hur har rumstempen och utetempen varit sedan du installerade värmepumpen.
1 grad kallare inne ger 5% ägre energibehov, några grader varmare ute ger också ett mindre energibehov, det är VÄLDIGT svårt att få fram rättvisande COP genom att jämföra före/efter utan att veta exakt vilka parametrar som förändrat sig i övrigt och som kan påverka det framräknade COP-värdet.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 18:25:38 »
Utetemp har siste dögnet varit några grader högre än gemomsnittet dom sista 10 dagar.
Rumstemp har varit samma, då vi spetsat med elradiator vid behov.
Dom senaste 7 dagorna har temeraturen ute varierat något, men framledning har varit 42 grader konstant. EcoHeat elförbruk har varit mellan 54 och 58 kWh/dygn oavsätt utetemp.  Förbruk av el till uppvärmning totalt har varierat mycket beroende på variasjonerna iutetemp.
man kan antaga med stor grad av sannolikhet att VP:an även  sista dögn har produserat värme motsvarande 54 till 58 kWh. Förbrukningen på elmätaren viser 13,5 kWh. Det ger COP på över 4.  :)  och jag är glad. 7° på brine in i januari är och mycket bra. Förbättras inte cop med 2-3% for varje grad brine in är högre än noll?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 19:31:51 »
Med den brinetempen har du mycket bra cop.
jag har effektmätare.... när min vp jobbar med låg temp då drar den ca 1600w men om den jobbar med 55 gradigt vatten då når den 3000w.
Det är inte alla som tänker på vad enormt viktigt det är med låg värmekurva... osså hög temp på brine förstås.
MEN man bestämmer ju inte det här själv.. dom raddar man har får man oftast leva med. samma på kalla sidan en del går det påverka, men inte så mycket.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 00:18:47 »
Efter två dygn ser det ut till att bli lite sämre.
Min brinetemp har slutat att vara 8-5 i dom första minuterna.
Nå är den 7-5 i några minuter. Därnäst 7-4.
Brinepumpen går nå i läge 2, inte i läge 3.
Dygn 1: 27 starter och 6:14 gångtid kompressor.
Dygn 2: 27 starter och 6:07 gångtid kompressor.
Jag är mycket nöjd med bara 27 starter när man tänker på att pumpan bara går 6 timmar i dygnet.
Med enbart el brukade min EcoHeat ca 55 kWh/dygn
Första dygnet enbart med kompressor gick det enligt loggen 13 kWh.
Andra dygnet visade displayet 27 kWh.
Det ser ut till att man bara tar gångtiden och multiplicerar med 2,2kW.
I så fall har jag en måte att läsa av total gångtid på kompressorn.
Elmätaren visar att det har medgått 30 kWh. 10% mer än kompressorn estimerar.
Säkert normalt då det inkluderar 3 pumpar.
Då återstår COP.
Estimerat 110 kWh/30 kWh ger 3,66.  Inte över 4 som jag ivrigt meddelade tidligare och långt från 4,67 som jag i första ämnet meddelade.
Men detta är jo inte direkt dåligt?
42° framledning.
Kompressor som startar vid 36° och stoppar vid 47°.
Brine in har 7°.
Det här är nog vad jag kan förvänta i fortsättningen......
Då var det grejen med flytande kondensering.
Är det korrekt att anta att genomsnittlig arbetstemperatur för kompressorn är genomsnittet av 36 och 47°?
I så fall arbetar kompressorn i genomsnitt med 41 gradigt vatten för att ge 42° framledning.
Vilken temperatur arbetar då en Nibe med för att ge 42° framledning?
Kan inte se någon stor differens.......
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 09:32:41 »
Du är väl på det klara med att kompressorn har en "inkörningstid" om 72 timmar innan den presterar full kraft. Framgår av manualen.
Brine in kommer att sjunka väsentligt när belastningen på hålet ökar.
Dina iakttagelser om "felvisning" stämmer ganska bra med mina mätningar.
Tja, drygt 3 i COP blir det nog
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2007, 12:27:22 »
Min cirkpump brukar 60W i läge 3. Det ger 1,5kWh/dygn.
Då stämmer det ganska bra vad elmätaren och pumpen anger.
Inkörningstiden. Antog att det betyder att den inte producerar vatten med temp över 50° dom 72 första kompressortimmerna? I så fall spelar det ingen roll, då jag inte har bruk för vatten med temp över 50°.
Jag har justerat ned max temp från 55 till 50°. Var 4. körning går då oavsett bara till 50°.
Kan inte fatta varför pumpen skal producera 55 gradigt vatten om det inte är något behov för 55 gradigt vatten.
Är det någon speciell anledning för att göra 55 gradigt vatten? Tappvarmvatten? COP-polisen gillar inte hög temperatur i onödan.
Nya förbrukssiffror kommer i kväll. Hur mycket sämre blir COP  dygn 3?  ???
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 17:10:52 av Avensis »
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2007, 20:44:35 »
Och dygn 3?
Dygn 3: 27 starter och 6:06 gångtid kompressor.
Kompressor kWh ökade från 27 till 39.
Elmätare ökade från 648 till 658.
Det värkar lite udde. Jag måste ha läst fel  tidigare.
Jag är dog säker på att elmätaren stod på 608 när brine blev tillkopplad och kompressor startades första gång.
Och i kväll stod det 658.
Det ger 50 kWh på kompressor+ pumpar på 3 dygn och estimerat 3 x 55 kWh som värme.
165kWh/50kWh=3,3 i COP
Cirkpumpen brukar 60W. 60W i 72 timmar= 4,5kWh.
165/(50-4,5) ger en COP på 3,63.
 - Pump startar vid 36 grader i bottnen av tanken och stopper vid 47 grader.
 - Brine in 7°    Framledning 42°
3,63 i COP med sådana parametrar är inte omöjligt eller hur?
EcoHeat ger jo enligt databladet 4,2 i COP vid framledning 35° och brine in 0°
Jag har brine in 7 och framledning 42. Delta T är 35°
Då bore jag väl haft 4,2 i COP och 3,63 är dåligt?
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 20:51:17 av Avensis »
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2007, 20:21:02 »
När tänker du koppla in utegivaren. studs
Hur många kwh tar vv-beredaren. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 23:37:23 »
Så småning om  :)
Jag har enbart golvvärme.
Golven kan bara avge ca 2,5 kW. Jag måste tillkoppla några radiatorer innan hösten kommer.
Jag har inställd huskurvan till att ge 43° framledning vid de -5° utomhustemp som logiken ger utan givare inkopplad.
Det täcker behovet ner till +2. Spetsar så med elraddar och ved vid behov.
Med utegivare inkopplad måste jag ha framledning +70 vid -15 grader.
Inget vits. Det fungerar ok nu.
Varmvattenberedare? Jag har inte hunnit inkoppla min Clas Olsson elmätare i eluttaget, men om VP varmer till 45 och VVB till 55, vill vattnet kosta under halva priset jämfört med direktel. Enbart VP:a kunde producerat vattnet för 1/3 av priset, men med en tappvattentemp som min fru inte anser god.
Estimerad förbrukning var 4000 kWh/år för tappvarmvatten (2 pers)
Nå är estimatet 2000 kWh.
Det kunde ha varit 1350 kWh, men de 650 kWh som VVB förbruker extra per år kan jag leva med.
I priset får jag obergrensade mängder tappvarmvatten och värmen från tanken torkar kläder i pannrummet.
Jag förbrukade 33.000 kWh sista år. Insparningane tycks vara stora med flera radiatorer.
