Författare Ämne: räcker en nibe 1215-4 till mitt radhus  (läst 13236 gånger)
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 28 januari 2007, 14:10:34 »
hur ska jag göra.
hade tänkt att investera i bergvärme .
gjorde ifjol av med 18000kw/ inkl HH.
raduset är på 45 m2 i 3 plan. ( altså 135 m2 )
som vi värme till ca 21 grader.
hur djup måste man borra.
nibe säger mellan 70-90m
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: räcker en nibe 1215-4 till mitt radhus
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 14:27:49 »
Jag tycker 4 kw är för liten.... detta även om man enbart tittar på vv produktionen.
4 kw är dessutom 1 fas (tror jag) vilket jag tycker är helt förkastligt.
Har du elpatron nu?
Isåfall tvångskör den vid kyla på en viss effekt med alla termostater öppna.
tex 6 kw då ser du vilken temp du får på stig och retur (kör minst en timme) det är jätteviktig info.
Läsning om du orkar kring en del att tänka på.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 14:39:00 »
Tycker som Bertil.
Jag har en granne med ett 1 1/2 plans hus med ungefär din storlek, dvs ca 135 kvm. De har installerat en Nibe 1215-5 med 110 m borrdjup och vad jag förstår är de mkt nöjda. Den Nibe-installatören uttalade att han ogärna monterade in en 1215-4 eftersom den är en-fas maskin, även om det gick att räkna fram att den storleken skulle räcka.
Ta du en "riktig" VP och gärna med några extra meter borrdjup.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 14:52:15 »
oki
ja har nu vridit på alla elemrnten och kör med 35 grader ut.
tyvärr bara -3 ut nu.
i vintras har jag för mig att det var 40 grader ut och 35grader in. under hela vintern ungefär.
då med termostaterna på 3 an.. det var en kall vinter.
kanske borde satsa på nått annat..
har kamin nu  så förbrukningen borde minska ännu mer. hade tänkt hyra ut i framtiden. tänkte då erbjuda varmhyra. därför bergvärme...
är jag hellt ute och cycklar..
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 17:03:40 »
Prisskillnaden mellan en 4 kW och en 5kW maskin är väl bara ett par tusen kronor, jag ser egentligen ingen anledning att välja den minsta, men nog skulle du klara dig rätt bra med den.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 17:09:38 »
Jag har räknat med 18500 kWh för värme och varmvatten och att huset ligger i Stockholmstrakten.
Gjorde en kalkyl på 4 kW och en på 5 kW, 0 grader inkommande BRINE och granit som bergart.
Observera att det angivna borrdjupet avser aktivt borrdjup, lägg till minst 10 meter till detta för att få lite marginal för låg grundvattennivå.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 18:17:17 »
El förbrukning 22 december         79409
2006
El förbrukning 22 januari      82096
El förbrukning 22 december -22 jan    2687 kw/H
antal dagar:             31 dagar
Snitt förbrukning:         86 Kw/H per dygn
El förbrukning 20 feb         85052
El förbrukning 26 mars         88190
El förbrukning 20 maj         91293
El förbrukning 20 feb - 20 maj      6241 kwh
Antal dagar             89
Snitt förbrukning          70,123 kwh
El förbrukning 30 aug         93745
20 maj-30 aug            2452 kw/h
Antal dagar 102
Snitt förbrukning 24 kw/h per dygn
El förbrukning 19 okt         95071
30 aug- 19 okt            1326 kw/h
Antal dagar             50
Snitt förbrukning          26 kw/h
El förbrukning 16 nov          96327
19 Okt - 16 nov            1256 Kw/h
Antal dagar            28
Snitt förbrukning         44,88 kw/h
El förbrukning 28 jan         100270
16 Nov-28 jan
Förbrukning             3943
Antal dagar             73
Snitt förbrukning          54 Kw/h
så här ser min totala elförbrukning ut. inkl värme ,v-vatten och HH.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 19:35:20 »
Du verkar ha optimala radiatorer för mycket bra verkningsgrad (lågtemp)
Men ett resonemang som stämmer är att ju större tidigare energiförbrukning ju större vinst med en värmepump.
Men kanske din bef utrustning börjar bli till åren, då måste man ju ändå göra nåt. Då blir det mycket lönsamt i vilket fall!
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 20:06:24 »
Du tjänar egentligen inget på att ta en 1215-5 istället för en 1215-4 mer än att du får bättre VV-komfort med en 1215-5 vilket kan vara nog så viktigt om du tänker hyra ut bostaden.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 20:18:29 »
är det ett stort ingrepp att göra så att man kkan kyla huset på sommaren.
är det "dyrt" att köra på det sättet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 20:20:14 »
Driftkostnaden är enormt låg!
Grejorna kostar xxxxx :-
Nån annan som vet?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 22:05:15 »
Jag anser att det är att föredra att välja en 5kw pump så att du får en tre fas.
Merinvesteringen är ett par tusen.Mer tillförlitlighet anser jag., och mindre snedbelastning på elnätet.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2007, 08:00:12 »
VP + installation borde kosta 110-120 kkr på landet och kanske uppåt 130 kkr i Stockholm. Frikyla kostar ca 10-15 kkr extra.
Med din nuvarande förbrukning så tar det lång tid att tjäna in investeringen. Du kanske ska ta och kolla in en luft/vatten VP som alternativ.
Vad har du för panna idag?
Du kanske kan docka en typ Airwell till den?
Det borde blir betydligt billigare.
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 08:01:50 av Carl N »
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 11:02:59 »
Radhus......
Har du kollat om du får borra överhuvudtaget?
Radhus ligger ofta, av någon anledning, ganska tätt och många kommuner är obenägna att ge tillstånd, även om grannarna godkänner.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2007, 20:16:22 »
japp. det går att fixa.
  • Dot gäster: 2993
