Författare Ämne: 2010 Felmonterade fram och returledningsgivare (pumpen har varit i drift 1år)  (läst 3614 gånger)
Utloggad partaj
  • Antal inlägg: 4
HEJ!
Har haft min pump i ca1 år utan problem.Kom ner i källaren
igår då hade pumpen stannat.Det var rätt så kallt ute.-5grader.Får fel meddelande 12(felmonterade fram-returledning givare)
Har startat pumpen flera gånger samma fel.
vad kan felet vara ?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
Troligast en trasig givare, vad har du för framledning och retur temperatur när felet kommer?
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad partaj
  • Antal inlägg: 4
pumpen går bara ca 30 sek sen stannar den.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Har lite kontakt med Nibe´s maskiner. Men eftersom det är fredag och kallt ute. Kolla anslutningarna i plinten där de är anslutna bör gå att hitta i handboken /Nibe´s hemsida. Kan vara så simpelt att sladden inte varit riktigt ditskruvad, anslutningsplintarna kan ha "små" hål som det kan vara lätt att missa om man inte kollar ordentligt.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
Kan du  läsa av framledning och retur temperatur när den stannat? eller blir VP helt låst?
/C
Utloggad partaj
  • Antal inlägg: 4
Nu när inte pumpen inte vill starta så har eltillskottet kopplat på,så returledningen är 2 grader
högre,men det är väl inte så konstigt tappar väl dom graderna i pumpen.
Utloggad partaj
  • Antal inlägg: 4
Glömde att till lägga att en av huvudsäkringar gick i sönder under kvällen,
vet inte om det var innan eller efter pumpen hade stannat.hade ingen belastningsvakt inkopplad(har det nu) kan det ha påverkat pumpen på nått sätt.om pumpen stannade
av den anledningen så kanske den fick "spel" av att bara gå på två faser.
