Författare Ämne: Hur koppla? Endast VV eller VV plus förvärmning av radiatorretur?  (läst 2370 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Har en nibe 1230(inbyggd beredare) som jag tänkt skulle kompletteras med solfångare för att slippa att den ska behöva tillverka varm vatten, främst på sommaren. Men det hade ju varit bra om solfångaren kunde hjälpa till med värmen oxå!
Hur knepigt är det att styra värmen om man förvärmer radiatorreturen? Hur gör man det på bäst sätt?
Jag hade tänkt värma VV i soltanken innan det går in i den inbyggda beredaren. Så när inte solen lyckas värma upp till VP:ns inställningar så kör kompressorn igång. Är det rätt tänkt? Hur och vad behöver man för att styra VV laddnigen och hur gör man med förvärmningen?
Tacksam för alla råd!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
Jag har precis samma tankar, 300l vvb som värmer/förvärmer varmvattnet in till beredaren i pumpen(180l).
Jag har efter mycket funderingar kommit fram till att inte blanda in värmen, dels för att det gör det hela lite mer komplicerat och dels för att jag tro att när jag har värmebehov så har jag ändå inte sol över för att värma/förvärma mer än tappvattnet.
Jag har ännu inte hittat en tillräcklig enkel och bra tank, dvs utan elpatron (som jag inte tänkt att använda) med solslinga och med anslutningarna på de i mitt tycke rätta ställena. Jag får nog kolla om någon kan tillverka en åt mig (tips mottages).
Jag kommer också att ha en typ av varmvattencirkulation(vvc) mellan VPberedare och SOLberedare. VP:n kör varmvatten med start 45 och stopp 50 ºC, skall sätta en blandningsventil från SOLvvb:n ställd på 60 ºC, det finns ingen från beredaren i VPvvb:n idag.
När det är 55 ºC eller mer i SOLvvb och VPvvb är 50ºC eller lägre, så skall vvc:n starta tills temp i VPvvb är 60 ºC eller att SOLvvb är under 55 ºC.
Jag har sett att min vvb är riktigt dåligt isolerad, genom att ha denna vvc så undviker jag att VP kör bara för att den har svalnat. Även på sommaren kommer vvc möjligen att göra lite nytta genom att jag kan nyttja VPvvb:n när solen tittar fram och då ladda även VPvvb med 60 ºC innan tempen höjs ytterligare i SOLvvb:n...
Phuuu...Jag är SÅ sugen på solfångare...och nu tittar solen fram också :D
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad larsland
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Teknikintresserad!
Hör med Huskvarna tanksvets. Jag köpte min tank där efter egen spec.http://www.lantbruksnet.se/tanksvets/
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.
