Författare Ämne: Expertråd på mina offerter  (läst 14301 gånger)
admin
admin
Re:Expertråd på mina offerter
« Svar #30 skrivet: 06 december 2004, 23:53:52 »
Kan det vara så att kompressorn startar när shunten indikerar fullt öppen (eller xx%)?
Och att den sen värmer vattnet i acken x antal grader.
Nån som vet hur det funkar?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 07 december 2004, 00:26:55 »
Med COP 4.2 på 0/35 (värmebärare) så kan det väl knappast vara så att den kondenserar vid 55 grader hela tiden...
Jag trodde att den hade en ack-tank där vattnet är något varmare än bör ut.  Sedan har den en liten avdelning högst upp i tanken där den håller högre temp.  Varmvattnet görs först i en slinga i radiatortanken för att spetsas i en slinga i toppen.
« Senast ändrad: 07 december 2004, 00:34:34 av Ridax »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #32 skrivet: 07 december 2004, 09:03:20 »
NEJ, CTC har bara ett BÖR värde för KOMPRESSORN.
Vid +-0 grader så har jag 34 framledning. Vp'n har en begränsning  den använde lägst bör värde på 35 grader  i tanken även om frmledning är läger. SÅ har jag tex 36 grader i BÖR framledning så startar kompressorn vid 36 grade och stannar vid 41 (+5 från bör.)
Sedan finns ett bör VÖRDE för elpatronen (dvs vöre delen av acktanken. DAN styr inte kompressorn på något sätt, bara till från på el patronen :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 07 december 2004, 18:08:28 »
Oki så det börvärdet styr elpatronen...  jag visste det var nåt, därav min nästan osmakliga tjurighet.  :-[
Men räcker verkligen varmvattnet då, vid tex störttappning riskerar man ju att få en tempsänkning mot vattnet i den övre delen dessutom!!??
Visst går vattnet från kompressorn alltid in i övre delen först!?
Jag vet ju att fullkondenserar då o då, men övre delen kyls väl sen vid nästa vp start ??
Faaxxxx jag skulle vilja gå deras 3 veckors kurs då skulle dom få sina fiskar varama   ;) ;) ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 08 december 2004, 09:39:27 »
Va faskiken har hänt, fel hos mig eller...
När jag skall göra förhandsgranska så POSTAR jag ??
« Senast ändrad: 08 december 2004, 09:41:59 av ME »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #35 skrivet: 08 december 2004, 09:46:40 »
Min dator (IE) verkar vara knäpp--
Nej kompressorn jobbar mot nedre delen och det är skiktning som gör att det blir varmare ovan "plåten" och hjälper inte det så går ELpatronen in och lyfter tempen över elpatronens börvärde.
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 08 december 2004, 20:09:49 »
ME
Ok, lurig sak det där  ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #37 skrivet: 09 december 2004, 01:44:11 »
Fick reda på att Nibe har kolvkompressor - någon som tycker ljudet är störande?
Innan vi installerade vår pump som har kolvkompressor var jag orolig för bullret (pannrummet under vardagsrummet)
Men pumpen går tyst - fabrikanten har vinnlaft sig om att klä t ex insidan av skåpets plåtar med ljuddämpande material
Grannens VP, en Thermia med Scroll hörs inte heller i deras vardagsrum. Husen är av olika matrial i de bärande delarna.
Mera om buller  finns i andra inlägg, även åtgärder mot oljud.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
