Författare Ämne: Installatören ringde  (läst 4424 gånger)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 26 januari 2007, 08:42:54 »
Jag har haft min pump igång nu i lite drygt två månader. I tisdags ringde installatören och frågade hur det gick. Jag berättade lite om de förändringar jag gjort sedan han va här och gjorde installationen. Bland annat så berättade jag att jag sänkt farten på cirkulationspumpen på varma sidan från 3 till 2 och att jag nu har gradskillnad på 7 grader på returen. Han tyckte då att ja skulle höja igen för enligt honom ger radiatorn mer värme om det är bra fart på vattnet. själv hade han bara 4 graders diff. Jag tyckte att hans resonemang inte riktigt följer det som många här på forumet förordar. Finns det någon som kan ge mig synpunkter på hans tänk?
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Installatören ringde
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 09:00:40 »
Det är sant att ju jämnvarmare radiatorn är ju mer värme avger den men på bekostnad av COP om man får tro forumdeltagarna(vilket jag gör).
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 10:17:39 »
Effekten skiljer nog inte så mycket, men med 7 grader deltaT kommer kompressorn att få arbeta med mer optimala temperaturer och jag bedömer att livsländen kommer att gynnas av det, dessutom så bör det i alla fall i teorin ge bättre årsmedelverkningsgrad.
Nibe själva rekommenderar väl 10 grader, tror inte de gör det utan anledning.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 10:24:45 »
säger Nibe 10  ºC
själv ligger jag på ca 5-6  ºC
kanske man ska sänka ett snäpp då??
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 11:01:43 »
Jag ligger själv på ca 6 grader, med lägre flöde funkar inte mitt system som det ska, vissa radiatorer får inte tillräckligt flöde, så det är inte helt enkelt utan beror även på hur systemet är dimensionerat.
Med lite handpåläggning känner man om det funkar med lägre flöde...
Man kan bli tvungen att höja kurvan ett snäpp för att få lika varmt i huset, för som installatören säger så ger ju radiatorerna lite mer uteffekt om de är mer jämnvarma.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 17:45:57 »
Prata med honom igen säg att du läst noga kring hur ditt köldmedia R407C är uppbyggt och att det kräver minst 6 grader för att fullkondensera!!  :,v( b00k 8) 8)
Det ger bäst effekt från värmepumpen.
För övrigt är hans resonemang helt riktigt kring radiatorns effektavgivning! Men det krockar med det andra!
Bäst vore det om du fick se hans min när du säger det  >:D >:D
Skulle tro han ser ut som en fågelholk då  >:D >:D usch va elak jag känns
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 20:22:32 »
Hmmmmmm.
Om VB-diffen sänks så ökar tempen på returen varvid framledningstempen ökar snabbare, vilket i sin tur innebär att gradminuterna sänks snabbare, vilket i sin tur innebär att gångtiden för kompressorn kortas, vilket i sin tur innebär att elförbrukningen minskar........ Right?
Det här var kanske som att svära i kyrkan, men jag var snuddande nära att hamna på -500 gradminuter nu under den gångna veckan som hade inneburit att TS skulle gå in.
Efter hela familjens duschande på morgonen i kombination med tio minusgrader ute så tog det så pass lång tid för pumpen att komma över idealframledningstempen att gradminuterna bara fortsatte att ticka neråt innan det hamnade på plussidan igen.
I det här läget var jag mycket nära att skruva upp cirkpumpen ett snäpp, trots att jag har det ideala 7 grader diff. Hellre lägre COP än TS om jag får välja.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 21:55:38 »
Hmmmmmm.
delta-t på 7 gr bättre COP än delta-t på 4
sen som du säger så är ju lägre COP bättre än TS, men då ska du ju ändra gradminutrarna för TS istället !
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 22:53:36 »
Det går inte att ställa gradmin för TS lägre än -500 så det är ingen framkomlig väg. Default är -400.
Vad jag gjort, vilket funkar så länge inte temperaturen kryper ännu längre ner, är att jag har ställt upp gradmin för kompressorstart och kortat VV-värmingstiden vilket tillsammans ser till att underskottet på gradminutrarna innan framledningstempen har hunnit över önskat värde inte hinner ticka så långt ner.
Sen kan jag ju iofs stänga av TS helt.........
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 22:55:36 av fogsvans »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 00:25:24 »
fogsvans
Stäng av tillskottet vid svinkyla. Huset tål lätt minus 2000 gradminuter det ger 0,5 grads sänkning.
Men det gäller först vid långvarig kyla... korta knäppar då spelar det ingen roll.
Sen höjer du kurvan eller ratten så kompressorn verkligen går 24t/dygn... som du säger blir det svacka tex på morron... kallt samtidigt som det tas ut massor med vv. Om huset sen är tomt tas det igen på dagen! Då är det varmare och ingen vv förbr!
Testa och följ innentempen vid nästa köldknäpp!
men res inte bort med elpatronen avslagen.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2007, 16:11:25 »
jo på trådskaparens pump går det. är det inte trådskaparen vi hjälper i denna tråd? blir svårt att blanda in alla olika pumpar & allas problem i en o samma tråd
  • Dot gäster: 2865
