Författare Ämne: Ang avfrostning.  (läst 10063 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
Ang avfrostning.
« skrivet: 24 januari 2007, 06:38:29 »
Har en he9:a som nu när det är kallt -15 vill frosta av en gång i timmen utan att det behövs.Ute batteriet är helt ren. Ska det va så eller är det nått fel. det kommer ju värme.
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ang avfrostning.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 07:24:35 »
kan tänka mig att avfrostningen styrs både på timer & givare.......då kan det inte gå fel....... *vinkar*
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 07:31:54 »
mm det kanske är så det är.. Känns bara så onödigt att den avfrostar när det inte behövs. Förlorar ju värme då ºC  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 08:25:34 »
Min granne fick sin HE9 installerad i förrgår, samma "problem" där.
Avfrostning triggas helt utan anledning och värmeproduktionen upphör helt i onödan, dessutom tar det 15 minuter innan den börjar leverera värme igen.
Känns väldigt onödigt, men är kanske nödvändigt för att det skall fungera oavsett väderförhållanden (t.ex. vid snöfall).
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 08:28:36 »
Samma sak på min E12dke. Avfrostar trots att det inte behövs. -20 ºC kallt nu, så elementen behövs för att inte huset ska bli för kallt.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 09:41:58 »
har mätt nu på morgonen. - 15  ºC avfrostar ingefär varje 1,5 timma. När man sedan går ut o kolla på batteriet så är det i stort sett rent.. Den avfrostar ju mindre i snöstorm och 0 ºC .mm man börjar ju undra.. Kan ju inte vara den optimala lösningen. Det blir ju iallafall inte isstopp  ;) Men man vill ju ha så mycket värme som möjligt. Det måste ju finns en anledning.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 09:57:26 »
Hade jag svarat för ett år sedan så hade jag sagt att MartinX har en smart lösning på problemet med att pumparna avfrostar i onödan i tex norrland.
Jag har vunnit mycket erfarenheter sen dess och anser nu att avfrostningar tidsmässigt är helt nödvändiga i luft/luft sammanhang.
Detta säger jag utan att veta om det gäller alla modeller vilket mycket väl kan vara fallet.
Låga utetemperaturer ger låga förångningstemperaturer som (nu är det risk för att bosse fastnat i vinkelvolten) hämmar oljeåterföringen till kompressorn.
Genom att avfrostningen ingriper och ett kort tag höjer förångningstempraturen så levereras sammtidigt oljan tillbaka till kompressorn och cirkeln sluts.
vid lågtemperaturdrift så är det enormt viktigt att ha en oljeavskiljare som hindrar att oljan tappas bort ute i systemet och att den hela tiden återförs till kompressorn därför är frysar utrustade med just en oljeavskiljare.
(Oljeavskiljaren avskiljer oljan från hetgasen direkt efter kompressorn)
Våra värmepumpar är frysmaskiner där utetemperaturen bestämer förångningtemperturen och dessa saknar oljeavskiljare därför att den reversibla driften gör detta onödigt vilket betyder att fortgår driften tillräkligt länge vid låga utetempeaturer så går kompressorn till slut tom på olja.
jag vet att detta låter som sience fiction men det stuntar jag i.
Vissa kompressorer är känsligare för drifttiden = mängden olja som lämnar kompressorn innan avfrostning och olika kompresorer påverkas av detta på olika sätt, vissa maskiner tex vanliga frysboxar påverkas inte alls eftersom oljan inte har någon slurkeburk att fastna i.
Kontentan av vad jag sagt är att skulle man bygga en opimal avfrostning som bara avfrostar när det behövs så måste en oljeavkiljare monteras in på hetgasen.
En del uppmärksamma tycker sig känna igen detta ifrån en annan tråd vilket stämmer.
Det gällde där E9DKE men förhålladet är det samma avsett modell eller fabrikat eller köldmedium det som skiljer på vad som händer är hur kompressorn använder sin olja.
Betydelsen av detta är att ju djupare förångning är ju tätare bör avfrostning vara, i Fallet E9 så är det tiden melan avfrostningen som avgör. 0 grader med mycket fukt = djupförångning och lång drifttid mellan avfostningarna 80 minuter eller 2 timmar = -35grader i förångningstemperatur.
I norrland vid  -35 grader så förhållandet exakt det samma men med 40 minuter mellan avfrostningarna detta räddar ett stort antal maskiner från en kvalfylld död.
Så avfrostningarna skall fungera som dom gör och MartinX HE-maskin fungerar som den skall men med ökad risk vilket kan kompenseras för enligt annan tråd.
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 10:14:44 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 10:01:49 »
Tack Bosse för det otroligt seriösa svaret.. Bockar mig djupt..   Thumbsup  studs
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 11:41:24 »
När vi ändå är inne på att skrämma norrläningar,
så finns det jag kallar flockningstemperatur eller då parafinering av oljan i förångaren sker, punkten för detta startar vid den temperatur som i bilden nedan kallas flyttemperatur och eftersom oljan i en E9DKE är 68 så är oljan flytande över -36grader.
Med andra ord så bör man i norrland även titta på detta vid val av värmepump eller överväga byte av olja.
När jag besökte vittangi så var nattempraturen -38grader 8) men likt glykol så uppräder oljan så att den börjar tjockna till vid -36grader men det kan jag säga att den har små utsikter att komma från förångaren vid temp under -36grader.
Stopp av kompressor bör självklart göras vid sådana tempraturer samt att gärna kombinera stoppet med vevhusvärmare.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2007, 11:57:54 »
Vad är avsikten med att avfrostningen är blockerad den första timman efter uppstart?
Så är det på i varje fall E9DKE enligt både servicemanual och erfarenhet.
Varför är där en minimitid mellan avfrostningar när förångningstemperaturen är jättemycket lägre än utetemperaturen?
Maskinen ger ju ändå ingen värme i det läget, bara sliter hårt och förvärrar ispinnen så den blir svårare att avfrosta.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2007, 12:29:59 »
Jag tror att det är rent jäkligt att lösa detta smart
Avfrostning i onödan vill man ju undvika och något som är ännu mer irriterande är om maskinen jobbar i en halvtimma mot en igensatt förångare.
Jag tror att avfrostningen är noga utprovad att fungera i en klimatkammare men denna klimatkammare saknar befuktning som fullkomligt vräker vattenånga över förångaren i 0 till -2 grader detta väderförhållande finns inte egentligen utan är ett resultat av att dimma och underkylt regn gör att luften inte innehåller 100% relativ fuktighet utan 200% vem vet 300%.
Nu menar jag inte längre luftfukighet utan iskallt spöregn som luften innehåller men som befinner sig i kondenserad form.
Luft kan innehålla upp till 100%, pyttsan häller man en spann vatten mot förångaren så innehåller luften just då flera tusen % det är här klimatkmmaren inte hänger med riktigt.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2007, 13:53:45 »
Ett företag som Panasonic borde vara kapabelt att samla in fakta om var i världen deras nuvarande lösning fungerar som sämst och sedan göra verkliga tester på denna plats.
De långa avfrostningarna tycker jag är väldigt irriterande. Min förra maskin frostade av jättesnabbt genom att inte stanna innedelens fläkt under avfrostning. Det tog bara några få minuter.
Nu har jag ett experiment igång med två 1kW värmefläktar som blåser ner i innedelen när den avfrostar. Luckan är också låst i öppet läge och stora luckan alltid öppen. En "tokavfrostning" går på mindre än 4 minuter, ungefär det dubbla om det verkligen finns is.
Med det här arrangemanget stannar temperaturen på gasröret mellan 10 och  15 minusgrader vid avfrosting. Antar att det också är bra för att underlätta återföring av olja till kompressorn. Vid normal avfrostning blir gasröret minst -25. Där fick jag H16-panik och bröt strömmen, annars hade det nog blivit ännu kallare.
Man borde som användare ha en valmöjlighet: Långa avfrostningar med komfortabelt igenkorkad innedel, eller snabba effektiva med fläkten igång och en mild ishavspust från innedelen.
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 13:56:13 av Marta »
Utloggad Gäst 999
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2007, 14:44:13 »
Kan det då vara så att sanyos begränsning vid -20 är berättigad????
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2007, 14:49:49 »
Om Sanyos begränsning skulle bero på  Bosses teori så skulle de ju ha kunnat satt begränsningen till typ -34 grader.  Sc:,h
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2007, 15:15:33 »
Tjena Bosse.
Hur skulle en kompressorvärmare påverka det hela. (skulle de sk riskerna försvinna då?) Dvs skulle tidsintervallet mellan avfrostningar kunna utökas?
