Författare Ämne: Inte glad.........  (läst 6071 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Inte glad.........
« skrivet: 23 januari 2007, 21:45:26 »
Min hustru var inte glad på morgonen bara 18° inne men -26° ute och förståss ingen elvärme på, så det blev att elda i braskaminen för att få "godkänd" temp innomhus men inatt åker nog elvärmen på, vi har fortfarande mellan -26/27° ute och dom hotar med ner till -30/35 kommande dygn
Till följd av denna kyla så undrar jag om någon vet/anar varför dessa "tokavfrostningar" sker när det är -20° och kallare, förångaren är totalt fri från frost men ändå sker dessa avfrostningar ca 1ggr/timme, man går ju miste on en hel del värme på detta sätt, ca 4 timmars värmeavbrott/dygn
Vad jag förstått så är detta med onödiga avfrostningar vid rejäl kyla vanligt förekommande också på många andra märken
Någon som har en logisk förklaring på dessa "tokavfrostningar"?
Varmare än -20° sker avfrostning bara när behov finnes, dvs när förångaren är vit av frost
Just nu börvärde 25° fläkten på auto, fart ca 2:an, utblåstemp 40,9°, utetemp -26,2° och strömförbrukning 1180-1220W
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Inte glad.........
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 22:32:32 »
svår-reglerat!
regulatorn "ser"inte om den kalla förångningstempraturen beror på 3mm is(inget luftgenomsläpp) vid -3 ºC ute eller om utetempen är -20 ºC.
effekten blir den samma rent kyltekniskt.
för att komma runt problemet så får man ha en regulator+utegivare som förlänger "min drifttid mellan avfrostningar" i takt med sjunkande tempratur.
vilket i och försig är en baggis, bara tillverkarna vill.
mvh.ACE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 22:43:59 »
Hade varit enkelt att åtgärda med en givare som kände av om det fanns luftflöde eller ej. Men de har väl inte tänkt sig att det kan vara så kallt, de som byggde den. ???
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 09:52:32 »
svår-reglerat!
mvh.ACE
Ok, kan vara troligt att det är som du säger men det är ju ingen optimal lösning av konstruktören, klart bättre förefaller det om en slags luftsensor som känner av motståndet i förångaren varit monterad, men det kanske skulle ge andra problem som tex när utefläkten går på låga varv pga låg belastning
/runte
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 12:02:46 »
Se Bosses funderingar kring detta i "Chunlantråden från Norsjö".
//peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 18:02:29 »
Hei runte
Synes du skal være fornøyd med å holde 18 grader inne med kun varmepumpe når det er -26 grader ute . Ved slike temperaturer må du regne med å fyre med noe annet i tillegg . En RAS 10 er da heller ikke noen stor maskin , men for all del er den bra .
raptus  *vinkar*
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 19:02:26 »
Jag kan bara berätta att om man har en Sanyo icke ehn mod, så går den på cyklisk avfrostning vid -20 och kallare, kanske din har något liknande...
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2007, 19:14:19 »
Hej raptus, jag är rädd för om jag inte börjat elda i braskaminen så hade innetempen gått ner ytterligare någon grad vid sådan utetemp
Min braskamin är utrustad med fläkt vilket betyder fort varmt när man börjar elda men tyvärr fort kallt när man slutar elda
Den värmetillförsel jag har förutom llvp:n är golvvärme i badrum och en snutt i hallen, totalt ca 500W
Vid -20° och kallare behöver jag sorgligt nog braskamin eller den "förhatliga" elvärmen som tillskott
/runte
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2007, 20:55:12 »
Du har nog lite torrare kyla däruppe än vi här nere i söder. Min Ras10 lägger av strax innan temperaturen når -20 här. Vid temp under -15 så förbereder jag för att stödvärma.   :)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2007, 21:18:35 »
Lägger av, hur menar du då? Stänger av sig?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 08:39:41 »
Japp.... har iofs bara hänt en gång på två vintrar så det är inte så farligt.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 08:58:55 »
Ok... strange...   antar att strömmen är på fortfarande då. Är det bara utedelen eller även innedelen?
Är det bara att starta om igen så går den igång?
Känns ju som nåt för garantin eller?
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2007, 14:44:40 »
Jag gissar att det var utedelen som frös igen. Den startade upp igen av sig självt när temperaturen steg litegranna.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2007, 15:06:01 »
Angående garantin, det är ju garanterad drift ner till -25º enligt specarna från Toshiba.
