Författare Ämne: Avfrostningsgivaren  (läst 4693 gånger)
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
Avfrostningsgivaren
« skrivet: 23 januari 2007, 12:09:01 »
Hej var sitter avfrostningsgivaren på NA/9000, är det den svarta lille grunkan med två sladdar som sitter fast med ett svart plastclips på baksidan på utedelen eller vad är det för något. Hur känner den av att det är dags för avfrostning om det inte är den givaren?????
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
SV: Avfrostningsgivaren
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 19:46:37 »
Givaren på baksidan är utetempgivaren. Innanför plåten, på samma sida längst ner, monterad i ett litet rör på förångarens slinga sitter givaren som bestämmer när avisningen skall startas och när avisningen är färdig. Det är ganska trångt, man måste montera bort sidoplåten och drosseln (ser ut som en transformator)
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 22:00:31 »
Hej! Tack för ditt svar, kan man bygga om avfrostningen så den avfrostar med timer istället. Tycker den väntar för länge med avfrostningen kommer typ ingen luft igenom till sist, har aldrig varit igenisad, endast typ frostig 2-3mm tjockt. Hur skall man ändra den där givaren, kan det kanske vara tillräckligt att flytta den för att det skall fungera.
Om man kan bygga om det med timer hur skall man koppla det då, någon som gjort det med bra resultat???????
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 22:45:07 »
Det enklaste du kan göra är att flytta på givaren, sätta den några rörkrökar högre upp eller längre ner och på det vi set lura elektroniken att starta tidigare. Jag tror det är vanskligt att labba med motståndsvärdet i givaren, som är ett temperaturbeständigt motstånd. Börjar man labba med motståndsvärdet skjuter man hela fönstret, dvs värdet för "start avisning" och värdet "stopp avisning" Fönsterstorleken och hysteresen ligger i logiken och går nog inte att ändra.
Jag själv har provat att flytta ner givaren och avsikten var då att förlänga avisningstiden, jag tyckte att jag istället fick effekten att avisningen startar onödigt tidigt så jag har satt tillbaka den.
