Författare Ämne: Serieport enhet  (läst 3157 gånger)
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
Serieport enhet
« skrivet: 20 januari 2007, 10:26:44 »
Jag är inte helt nöjd med att ha igång min gamla IBM häck helatiden för att logga min VP.
Finns det inte någon typ av Serieportsenhet som kan trigga avläsning, lagraundan data tillsammans med tidpunkt etc?
Någon som vet något!
mvh
Markus
IVT Optima 1300, Regio 60X , Varmvattenberedare IVT 300/160 samt en elkasett som fungerar mycket fint.
Huet består av två renoverade hus som byggts ihop och blir totalt 250-300 kvm
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Serieport enhet
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 13:08:54 »
Köp en billig begagnad laptop, den drar inte mycket ström med skärmen avstängd.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Serieport enhet
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 13:41:25 »
Fick tag i en gammal armada P3@600 med 192ram(ja vet, det är overkill, men den var gratis) glappande skärm och trasigt batteri. Den står och snurrar i källaren med trådlöst och drar endast 10-12W.
PERFA!
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
SV: Serieport enhet
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 20:10:49 »
Tja, en PC värmer ju också, verkningsgraden är sådär men rätt placerad så.....
/O.
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Serieport enhet
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 23:19:41 »
Ett klart tänkvärt budgetalternativ är ju att underklocka en P3:a. Köp nå'n gammal häck på blocket eller tradera, gärna nå'n med 133fsb CPU, då blir det enkelt att underklocka till 66fsb och sänka driftspänningen maximalt.
Den kan passiv-kylas med större kylfläns.
Den PC'n borde inte dra någe värstans mycket så länge skärmen är avstängd.
Har man råd eller tur och kommer över en schysst bärbar som "pricken" så grattis!
Höjer bara ett varningens tecken över bärbara PC's hårddisk... dom har sällan upplevt världens bästa liv: varmt och skakigt och kostar en del att ersätta.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Serieport enhet
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 02:31:48 »
Mjo, jag vet!   ::)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9905.msg93780#msg93780
Nu hade jag sådant flyt att jag fick en beggad av en kompis med firma....
Ql med VP
