Författare Ämne: Docka ny L/V pump mot befintlig Euronom Exotank VPS 500??  (läst 2610 gånger)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 19 januari 2007, 22:59:25 »
Hej.
Är det någon som vet vad det finns för möjlighter att docka en ny värmepump till en Exotank VPS?
Har alla L/V-pumpar ett eget styrsystem för elpatroner osv som kan hantera pannor/tankar av annat märke. Skulle det vara möjligt att exempelvis hänga på en Airwell utan större problem? Jag kan inte använda min nuvarande L/V-pump beroende på oljud... :'(
/Orre
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Docka ny L/V pump mot befintlig Euronom Exotank VPS 500??
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 23:04:17 »
Airwell har eget styrsystem men för att styra elpatron behöver du en egen styr finn lite olika att välja på men pumpen klarar av att gå mot den tanen utan problem.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 23:57:37 »
tror det finns en utgång på carel regulatorn som kann starta till skottet . ring och fråga dom på airvell .
