Författare Ämne: Tillskottstimer !!!  (läst 10025 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Tillskottstimer !!!
« skrivet: 17 november 2004, 18:37:19 »
Timern är ju fabriksinställd på 60 minuter...ser nu när det blivit kallare att tillskottet går in och hjälper till (-12 ute ) vilket känns onödigt...ska jag öka antalet minuter på timern eller ändra på ramptider för att tillskottet inte ska gå in så tidigt ? Vad nu ramptider hade med tillskottet att göra...snacka om värdelös manual man fått !!
« Senast ändrad: 17 november 2004, 18:48:30 av kek29 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Jocke
Jocke
Re:Tillskottstimer !!!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 19:21:05 »
Prova dig fram
Tillskottstimern startar när inte returtemperaturen (T1)stiger, så fort den stiger nån grad så nollas timern.
Tillskottet kliver ur när stopptempen närmar sig och det brukar resultera i att returtempen sjunker och så börjar det hela om igen.(vid kyla förståss)
Ramptiden menas med tid mellan effektstegen på elpatronen.
Standard så är ramptiden inställd på 20min.
När första steget på patronen går in så tar det 20 min innan sista steget går in.
Sen kan du ju välja om alla steg på patronen ska användas eller inte.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 19:31:33 »
Har ställt tiden till 90 minuter..har god lust och prova stänga av tillskottet helt...kanske risk för att det blir kallt i huset  ;D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 20:37:38 »
Sätter du timern för högt är risken att det blir kallt inne om du tex tappar upp badkaret/duschar och det är kallt ute. Din pump ger ca 7kW och när effektbehovet för ditt hus inkl varmvattentillverkning kräver mer kommer det att bli kallt inne så det är inte så smart att stänga av elpatron. Jag har tvärtom dragit ner timer och ramptid så att el patron går in ganska snabbt men sedan även stänger av snabbt. Detta därför att jag har en C5 som inte orkar med riktigt när det blir kallare än -5 grader. Se http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 22:02:45 »
Ladda hem stora instruktionen för styren
http://www.ivt.se/ivt_fs.asp?lngSiteId=2
Välj ladda hem         osså
Rego 600 (det är väl den du har?)
50 sidor om styren!!!  ;)
Kolla noga så att inte VP stannar nåt alls ny när du har behov av tillskott. Logga varje dag vid svinkyla från börja, du kan ju oxå tälta i pannrummet. Kolla vid varje driftcykel med elpatronen, så att VP fortsätter hela tiden sen elpatronen stannat... för att sen gå in igen osv. Det viktiga är som sagt att inte VP stannar.
Det kan bli "överpendling" ... returtempen stiger så mycket pga av elpatrondriften så även VP stannar... så kan man inte ha det !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 18 november 2004, 18:55:15 »
Mellan kl. 15.30 till 18.30...3 timmar på pumpen 1 timma på tillskottet...-16 ute nästan 22 inne, får nog ställa ner kurvan...kör på 4,3 just nu...förresten, en fråga..när man knäcker kurvan hur mycket ska man knäcka för att det ska bli typ 1 grads skillnad inomhus ? hur många grader kan man "fininställa" så att det stiger 1 grad inomhus...det blev ju 2 frågor....ska logga någorlunda regelbundet till imorgon kväll så får jag väl återkomma med siffror åt er kunniga värmepumps genier...menar ju tokar men det vet ni nog innerst inne själv också !!! ;)
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 18 november 2004, 21:03:31 »
kek29
VP-forum Fullvärdig medlem
På god väg att bli en tok själv kanske... ;)
Man brukar säga att tre grader högre börvärde ger en grad högre inomhustemp.
I ett system som klarar sig med låga framledningstemperaturer borde det räcka med 2 grader högre börvärde, och i ett system som kräver höga framledningstemperaturer kanske något mer än tre grader.
Prova dig fram - det har du fixat på ett par dar!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 19 november 2004, 00:03:27 »
Gör en sak... anteckna hur du knäcker kurvan, samtidigt som du loggar temp mm.
Då ser du hur det tar sig och kan återställa allt sen om du vill.
Har du börjat läsa katekesen  ;)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 19 november 2004, 08:07:37 »
Har redan blivit idiot förklarad av sambon så nog är man med i gänget  ;D  Har bara knäckt kurvan mellan +5 och -5 grader ute...men inte så mycket som 3 grader, har märkt att ju längre tid det är kallare ju stabilare blir det inomhus ( jag vet, innegivare...ska skaffa) och det verkar som pannan klarar sig utan tillskott när tempen utomhus håller sig varmare än -13 grader...angående manualen till rego så tycker jag att det står ju inte så mycket konkret...nästan att man får läsa mellan raderna och själv se sambanden mellan olika funktioner...eller så är det min medfödda negativa inställning mot att läsa långa texter på datorskärmen som spökar...skrivaren nämligen trasig  :D PS. återkommer med 1 dygns loggning ikväll
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 19 november 2004, 13:46:09 »
Därför jag kallade den en katekes. Nog ska man läsa mellan raderna alltid!! annars fattar man 0.
Men fråga på du vi försöker guida dig!
Kör hårt..
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 19 november 2004, 17:50:38 »
Ok..vet att detta är fel ställe för logg men vill fortsätta på samma "tråd"        ute.  bör.  fram.  retur.  brin.in  brin.ut  tillsk.  tim.pump
-15.4 49.9 55.5   47.9     -0.3     -2          4         235
-15.7 49.0 56.3   48.5     -0.3     -2.2       5         238
-12.6 47.5 52.3   44.8     -0.5     -2.2       5         241
-12.6 47.5 51.0   43.6     -0.3     -2.2       5         251
-13.2 47.9 54.9   44.1     -0.6     -2.3       5         254
-14.1 48.5 51.9   44.4     -0.6     -2.3       6         257
-12.7 45.9 50.6   43.4     -0.6     -2.3       6         261
 detta är från kl 15.30 igår till idag kl 17.30, timmar tillskott och pumptimmar är från starten 4 november kl 15.00
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 20 november 2004, 14:31:33 »
Ser ju ok ut 24 t på vp/dygn.
Så ska det va men just nu när tillskottet bara går sporadiskt kan man även få nåt kort pumpstopp också tex på natten när inte vp behöver jobba med vv.
 Men din verkar tuffa på hela tiden mycket bra.
tur att du köpte en HT du verkar behöva ganska varmt vatten fram vid svinkyla eller hur.
Kul sen med en rapport vid riktig kyla (nu är det väl sölandstemp  ;D), kring temp fram o retur o utetemp!!!
Ett riktigt kallhål är det  ;) huuuh
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #12 skrivet: 20 november 2004, 16:32:44 »
Citat från: Bertil   Men din verkar tuffa på hela tiden mycket bra.
[quote
Har ett klent radiatorsystem...huset byggt -67 då med oljepanna och sedan -81 med elpanna. När ekonomin hinner ikapp så blir det några nya element och minst 1 fläktkonvektor
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 20 november 2004, 17:48:05 »
Ok... kommer nog att funka men tyvärr med lite klen COP
Väl använda pengar det kan jag lova. Men tyvärr kostar det en skaplig slant...
Har du öppen planlösning skulle du kunna testa med en stor rad. men ännu hellre en fläktkonvektor helst ansluten nära vp inte på nåt bef. stick.
Antagligen är dim på kopparn också i snålaste laget??
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #14 skrivet: 21 november 2004, 10:35:03 »
Yes...rörsystemet är klent det med !! Har möjlighet att sätta en konvektor mot pannrumsväggen så att det borde sprida varmluft i hela källaren och upp i huset via trappan..grannen har likadant hus och han har konvektor, funkar fint säger han !!
