Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Tak over varmepumpe unødvendig ??????
Ämne: Tak over varmepumpe unødvendig ?????? (läst 7397 gånger)
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
14 januari 2007, 09:46:16 »
Heisann , er det noen av dere som har sett forskjell på funksjonen på pumpa med og uten overbygg på utedelen . Tenker da på om pumpa ved enkelte værtyper avfroster oftere uten tak enn med o.l. Vet at ved ekstremt snøfall er det fordel med tak , slik at pumpa ikke snør igjen . Men tenker på ellers . Ser ingen hensikt med tak dersom det ikke gir en driftsmessig fordel for varmepumpa . Blir bare mer å vedlikeholde
Raptus
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tak over varmepumpe unødvendig ??????
Svar #1 skrivet:
14 januari 2007, 16:10:03 »
Jag har inte sett några som helst nackdelar med tak över pumpen vad gäller avfrostningar mm. Jag förväntar mig bara fördelar med tak eftersom pumpen håller sig ren och torr och man slipper regn, blötsnö och snö som fryser på pumpen. Nu har vi ju inte haft så mkt snö ännu i Skaraborg men det kommer säkert vad det lider. När det gäller effektiviteten på pumpen så tror jag att det är viktigt att man vid monterat tak ser till att det är ordenligt öppet både under, över och vid sidorna av pumpen, så att den får ordentlig lufttillförsel.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #2 skrivet:
14 januari 2007, 19:07:32 »
Joda , er inne på samme tanken selv . Men fy f... så mye stygge tak . Utedelen er jo stygg nok alene . Så dersom det ikke er målbart bedre med tak så dropper jeg det . Men takker så mye for synspunktene . Holdbarheten på pumpene er nok heller ikke påvirket av tak eller ikke .
Raptus
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
14 januari 2007, 20:44:13 »
Självklart räknar jag med att spara pumpen och öka hållbarhet och kanske även driftssäkerhet.
Så här skriver en leverantör på marknaden:
Skydda din värmepump med Värmepumpskydd!
Utedelen till din värmepump utsätts för väder och vind, regn och snö. Värmepumpsskydd är mycket effektivt, hållbart och garanterar att utedelen hålls i perfekt och driftsäkert skick.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #4 skrivet:
14 januari 2007, 20:49:58 »
Leverandøren som selger tak , vil jo tjene penger på å selge tak i tillegg , så han er jo å betrakte som inhabil i saken . Derfor hadde det vært artig å høre om noen har noen erfaringer med i forhold til uten . Tror for egen del , som du at det er en fordel ut i fra de grunner som du har nevnt . Men vi varmepumpe-entusiastene ser ut til å "grave " oss ned i materien .
Raptus
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #5 skrivet:
14 januari 2007, 22:30:24 »
Det är ju knapast snö och regn som kommer få utedelen att ge upp utan inre slitage.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Martin X
Expert på värmepump
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 424
Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Martin X
Svar #6 skrivet:
15 januari 2007, 06:27:25 »
Jag har ännu inte fixat tak till min pump. Men jag kan lova att det kommer.
Jag har några gånger råkat ut för att VPn isat igen. Och i dessa fall har jag kunnat konstatera att när den snö som finns ovanpå VPn vid avfrostning smälter och rinner ner längs med sidan/gallret och sedan fryser. Detta skapar en isbrygga från skalet och innåt som en avfrostning omöjligt klarar av. Denna isbrygga breder sedan ut sig för att till sist täcka stora delar av förångaren.
Så fixa tak alla som någon gång råkat ut för nedisning!! Det lönar sig säkert.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
15 januari 2007, 19:15:22 »
Kul att höra Martin X, att det finns förnuftiga människor som både har och delar med sig av sina erfarenheter. Jag håller fullständigt med dig, även om jag inte kan säga att jag har varit med om samma sak. Men förra vintern som var min första med VP såg jag att det byggde på med snö och slask som frös uppepå och vid sidorna om pumpen och jag insåg att det fanns en uppenbar risk att det negativt skulle kunna påverka pumpens verkningsgrad och skapa ev problem med bl.a avisningsproceduren, så då bestämde jag mig för att det skulle sitta någon form av tak över min VP till denna säsongen och det gör det nu, och jag kan säga att det är riktigt skönt att se en iktigt ren och torr VP.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 5626
användare: 7
JoA
Zymd
Börje__
jantijanti
mindis
Zyberdude
Perfa76
