Författare Ämne: Chunlan Tråden från Norsjö  (läst 87594 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Chunlan Tråden från Norsjö
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2007, 17:22:02 »
hej ..
vart bor du och hur kallt har ni ?
den lilla chunlan eller den billiga fujaren som det pratas om i nån annan tråd e intressant
har du 1000w som går dagarna i ända så kostar det ju ca 24kr per dyngn
om den lilla om chunlan pumpen snittar ca 300w i timman ..för att hålla 15 grader
så betalar du ca 7 kr per dyngn...= 510kr mindre per månad  du tjänar in pumpen på några månader eller en vinter ....
det e ganska skoj att se att garage å biutrymmen äter fruktat mycke ström..det trodde jag inte
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #46 skrivet: 19 januari 2007, 21:06:33 »
Jag bor på Hammarö utanför Karlstad (Värmland). Just nu har vi väl -3º. Har inte någon riktig koll på medeltemperatur för orten, men max (eller lägst...) enligt min termometer var ifjol -22º. Vi brukar ha några veckor (ibland någon månad) runt -8-12º per år. Övriga 2 vintermånader är det från nollan till -8º. Jag har nu 12º i garaget och det är ganska lagom, lite varmare gör iofs inget... De 1000 Watten som finns idag ska värma 35 kvm och det är knappt att de gör det tycker jag. Elementet sitter imitten och jag tycker det är en del skillnad ju närmare elementet man kommer. Normalt ska det väl vara 70 W/kvm vilket skulle betyda att behovet är drygt 2000W.
Finns det några uppgifter på vad den lilla Chunlan snittar? Högg du bara till med 300W/h? Antar att man kan ställa den på 17º som lägst?
Mitt problem är också att jag inte kan montera allt själv dvs den sista delen som har med köldmediat att göra. Då blir det väl lite dyrare om man nu hittar nån som kan åta sig att göra det.  Sc:,h
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 19 januari 2007, 21:56:59 »
Chunlan går att ställa ner på 15 grader.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 19 januari 2007, 22:56:31 »
hej..
joo chunlan pumpen går att ställa ner till 15 men....det fina på min maskin i alla fall e att den visar fel temp mätaren ::)
så i stället för 15 har jag ca 13-14 grader ...det e samma hela vägen upp till 23 24 grader den visar 23 men håller ca 2 grader lägre temp inne....
joo jag yxade till med 300w  a:gl
jag vet inte vad den lilla tar i ström,våra 5.5kw drar ca 15-1700w då dom går så säg att den lilla ligger på 1000w ...
det beror ju ochså mycket på hur du har isolerat huset fönster mm mm...
fast har du 1000w som känns lite så ska du kunna spara ström....
ska kolla upp vad den lilla tar i ström...jag tror perssonligen att den lilla chunlan pumpen e bättre än fujiaren, den bör i alla fall funka då det är kallt storebror går ju bra...ända till minus 20
hej  igen...
tvär kollade den drar ca 1000w som mest vid värme drift...
7+ 3,6 3,62kW 74%
4 3,2 3,52kW 69%
0 2,4 2,98kW 59%
-5 2,1 2,88kW 52%
-7 1,8 2,79kW 45%
-15 1,7 2,0kW 41%
hittade det här om pumpen....
om du vill så skaffa el mätaren från jula eller chlasses
sätt in den i garaget å kolla hur mycke ström det går på tex en vecka ...sen delar du det på 2 så får du en grov beräkning på hur mycket ström du kommer att spara.....dvs du kan spara 50% ev lite mer om du har tur....
obs
det är inte nått vetenskapligt utan mest ett sätt att få en
hum om vad det kommer att kosta ....
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 23:17:18 av R407 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 19 januari 2007, 23:14:05 »
Va och läste av elmätaren till farsans Chunlan och den hade snittat 1280w/timme och då går den ju konstant på durken när det är kallare än typ minus 5 grader ute vilket jag tycker är mkt bra för att värma hans garage, såg att det var -8 grader ute och inne i garaget var det +13 grader.
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #50 skrivet: 19 januari 2007, 23:21:27 »
//Krister
hmm skoj då går det ju inte så illa...
klagar gubben  ;D
lite synd det skulle ha fått va 7kw pumpen i det garaget....då jädrar hadde den fått lite  helg
i bland ....håller eran pump i 5 år så har den gjort ett ruskigt bra jobb ...den går ju konstant hela vintern
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #51 skrivet: 20 januari 2007, 11:16:32 »
//Krister
 Har du storlek på ( farsans garage )
 M2 tak höjd & isolering portar
 Finns nog många som har behov
 att sänka sina energi kostnader i garagen
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 20 januari 2007, 11:38:09 »
hej ..
kingens garage är hyfsat stort ...8x10 m med 3.5 i tak höjd
hur det är isolerat vet jag inte,dom har en stor vikport som släpper ut rejält med värme
portarna i garage är inte en rolig lösning ofta är dom skit kassa
Jag va till min faster  i morse,det är där den 4 pumpen hammnade,dom har ett ganska stort hus med källare å övervåning...det är minus 20 här
det va med lite fasa jag for dit  a:gl trodde att dom skulle ha frusit ihjäl i dag....
Men dom va skit nöjda pumpen va inställd på 22 grader å höll 19-20 i nedre plan..det va ca 18.5 på övre plan ... han hadde stängt av alla radiatorer på nedervåningen å på övervåningen säger han...
Vi måste ha hafft värdens flax då vi satte pumpen där den sitter,den fixar att värma allt utom källaren,dom hadde till och med höjt tempen ca1,5 grad uppe jämfört med förr
så det går knappast att få till det bättre
känns faktiskt riktigt bra att det funkar,jag hoppas bara att snubben sätter in en motor schunt i kåken med innegivare så han kan styra tillskotts värmen lite mer excakt
han kör pellets i vanliga fall,så han har bra pulver i tillskottet...bara det gick reglera lite mer excakt....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #53 skrivet: 20 januari 2007, 13:40:39 »
hej ..
Träffade deras son Jörgen idag.... och han hade varit förbi hemma hos dem idag och de va visst jättenöjda med Chunlan så här långt..... det hade visst gått ca 35-40kg mindre pellets nu på ett dygn mot innan vi monterat in pumpen så mellan tummen och pekfingret så har de MINST halverat kostnaden nu med pumpen. Hoppas bara det håller i sig.... jag sa att det måste få gå några veckor innan de kan utvärdera hur bra den funkar och vilken besparing de kan väntas få.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2007, 13:59:56 »
//Krister
 mvh kjell  *vinkar*
Hej Kjell!
Farsans garage är 80kvm takhöjd 3.30 dåliga portar som Jocke skrev och isoleringen är väl rätt normal för att vara ett garage. Så personligen tycker jag Chunlan gör ett mkt bra jobb i garaget när den orkar hålla mellan 9-15 grader varmt i garaget beroende av utetempen..... tror det varit som kallast ute ca 23 grader och då var det ca 9-10 grader varmt i garaget vilket farsan är jättenöjd med. Det enda negativa är att den har vissa problem med avfrostningen som förmodligen beror på att den inte orkar få upp tempen inne i garaget mer än den gör..... men farsan tycker det är helt ok att hälla en kanna med varmt vatten på förångaren ca varannan dag. Men de övriga Chunlan jag och Jocke monterat har inga som helst problem med avfrostningen men då är det ju betydligt varmare inne där dom är monterade.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #55 skrivet: 20 januari 2007, 16:05:02 »
Min förbrukning .. i garaget
Tid i drift ...645 tim
Total strömförbrukning.....410 kwt
Strömförbrukning
per tim 635 w
per dyngn 15,25 kwt
kostnad per dyngn...15.25 kr ...
jag tycker inte det ser så illa ut .... ^-^
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2007, 20:57:21 »
hej
huu 23-24 minus,vi har garanterat myggfritt ..fy fn att man inte bor i tailand
chunlan stammpar på 18-19 i garaget ...
om cop värdet närmar sig noll nu hur f-n fixar den att värma kåken???
den drar ca 1400w
rent teoretiskt ska det inte gå .....det e ju helt omöjligt
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2007, 21:21:31 »
Snackade med farsan nyss och han hade haft kallt ute i natt ca -21 grader ute i morse och då lyckades hans Chunlan hålla +10 grader i garaget.... han var riktigt nöjd.... ska bli intressant om nu kylan håller i sig ett par dygn om den kan fortsätta hålla runt +10 grader i garaget.
//Krister
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2007, 22:31:52 »
Vi har drygt -23 ºC och det sjunker fortfarande, inne temp 22,8 - 20,2 beroende vart, jag stödvärmer med två 600w element i vardera ända av huset plus att jag eldade i efter middag i kakelugnen, he12án går för fullt, ingen aning om cop, men jag skulle tro att den ger lika mycket som den tar, men jag är ändå rätt nöjd,
Skulle bara haft en värme pump i garaget också. Det är drygt 40 m2 stort och nu måste jag ha igång två 800w element för att lyckas hålla 14 ºC
Total förbrukning för en dag liggar på 90-100kwh
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2007, 22:54:44 »
Hej..
VAAA ni fuskar ju.. elda i kamin ...svagt det är nästan värre än att tjyvstöd köra en elradde
att kingen eldat upp köksmöblerna vet jag redan dom strök med vid jul...
krister det är inte billigare att elda möbler än att köra elström.....
har ca 20 grader inne å e12an Vråålar ute på väggen =)
chunlan står å pyser ute i garaget ,helt skumt den verkar va som en polarräv  byggd för att gå i kyla  *roflmao*
fast det bjuder mot att slå av pumparna dom värmer ju,visst lite kyligt känns det att det är men inte kallt tror vi har 24 nu  :D
kompisens chunlan gick till 26 sen hadde han inte nerver att testa längre =) så han sloog av den
