Författare Ämne: Vilket läge har ni eran ga25 på?  (läst 3271 gånger)
Utloggad caradan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 januari 2007, 09:22:25 »
Fick igår installerat min GA25, installatören tyckte tat den ska gå på full hastighet hela tiden men den låter ju jätte mkt då. Auto läget tyckte han inte att vi skulle använda oss av övht.
Den värmer jätte bra där den sitter och ca 4 meter bort men sen är det jätte kallt!
Vilket läge använder ni på era?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Vilket läge har ni eran ga25 på?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 10:20:59 »
Hur stort är ytan som ska värmas upp? GA25 är en liten VP och den kanske
inte räcker till...
För att få bra spridning måste fläkten gå på högre varv, och då låter det
förstås mera. Om du drar ner hastigheten är det rätt att temperaturen
konsentreras närmare inomhusdelen.
BjörnK
Utloggad caradan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 12:52:50 »
Ytan är bara 80kvm, så det borde den klara tycker jag.
Självklart så låter den men jag tycker att den låter på tok för mkt.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 18:51:40 »
80kvm - jodå det klarar den nog fast det blir riktigt kallt.
Kan det vara resonansljud som stör, eller rent av bara
innedelens fläktljud? Reonansljud är störande och blir
oftast värre med sjunkande utomhustemperatur. Är
utedelen monterad på väggen just på andra sidan inomhusdelen?
Om det är så att innedelens fläkt låter så får du kalla in montören
så han får ta en titt på den. Just denna maskinen ska ju vara en
av dom allra tystaste på marknaden...
BjörnK
Utloggad ozzy57
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2007, 22:51:12 »
Ger nog bästa effekt på auto fläkt men hjälp gärna till med en takfläkt som suger från golv och blåser efter taket sen får du experimentera om du ska blåsa mot golv eller efter tak har själv rakt ner mot golv och innerdel rakt ovanför återluft till värmeväxlaren/luftvärme
