Författare Ämne: Å VP tuffar på, -26º  (läst 10007 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Å VP tuffar på, -26º
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2007, 11:25:16 »
Martin X
Glädjedödare  :o
-30 såg väl lugnt ut!?
Resonerade som så:
Temperaturen har precis sjunkit till -30 ºC, huset har lagrad energi i väggarna som sakteliga kyls ner.
Pumpen kör under de omständigheterna kanske 8 timmar i sträck (Pricken är luddig om tiden i sitt inlägg). T.ex. berättar haninte hur lång pausen är, men jag tror att den är ganska kort. När hustes ytterväggar avgett sin lagrade energi kommer det att krävas en hel del mera. Och pumpen går redan på gränsen vad jag förstår.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2007, 11:47:17 »
Den vilade cirkus 25min när den väl stannade, så det är nog så....men vatusan, kan man inte få jubla lite?
Hur många klarar -15º överhuvudtaget utan TS? Detta är INGET SKRYT, jag bara är lycklig, och tänkte dela med mig. Visst är det så att jag förmodligen kommer att få ngn H TS innan vintern är över, men inte går jag i personlig konkurs pga detta.
Nu till ngt annat.
Myste med tanten igårkväll när ungen gått sova. Lagade en smaskig middag, och eldade för första ggn i Keddy:n. O jädrans va varmt det blev, nu är det så turligt att det inatt och nu på morgonkvisten varit -27º och jag ser nu effekten av att elda. VP har gått betydligt lugnare inatt och på morgen pga eldandet. Och vad bra värmen har hållit i inomhus. Eldade en vedkorg, en normalstor en, ca: 10 klabbar(björk o tall), så ingen tokeldning....
Skall nog elda mera när det nyper till och blir kallare nu när jag ser hur bra resultatet blir. Minns att du bertil nämnde tidigare i ett inlägg någonstans att stödelda i kamin var jattebra för anläggningen, hade lite svårt att förstå hur det skulle komma sig, men det är ganska ointressant nu när jag ser hur bra det blev. Skaffar senare en innegivare, och då måste juh detta bli toksvinsuperbra....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2007, 12:05:43 »
Nu till ngt annat.
med en inne givare kan du utnyttja energin effektivare.
nu har du ju istortsett bara höjt inomhus tempen med det du elda (värmepumpen går nästin till lika mycke)
med en inegivare så kommer du inte höja innomhus tempen lika mycke, men värmpumpen kommer att få vila mer o du gör av med mindre energi
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2007, 12:40:12 »
Absolut skall du jubla, och vi andra gläds med dig. Och sen har du ju Keddyn att ta till när kvicksilvret kryper neråt.  Och hjälper inte det så har du ju alltid tanten att krypa ner till. Allt för att slippa TS. Nää, man kan inte ha det bättre än så.  :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2007, 14:26:42 »
ang vvb 60l  3 kw elberedare... den räcker mycket längre än man kan tro!!!
Kör jag den på 80 grader så har man mycket vatten. Effekten i en fullstor brukar också vara 3 kw.. en kompis hade den här, så jag förbarmade mig  ^-^
Ang stödeldning... att spetsa "utanför" radiatorkretsen är att föredra, om elpatronen spetsar så höjs tempen i radiatorkretsen då ger kompressorn lägre effekt samtidigt som den drar mera ström!!!!!!!!
Har man små radiatorer kan man tom få pumpstopp pga av för hög returtemp! Så det är bara fördelar med att spetsa med tex en kaminvid svinkyla!!
Men om vp klarar värmebehovet själv då är det olönsamt att elda! Pga av vp effektivitet sparar man väldigt lite ström då... ca 1/4 mot om man kör elvärme och eldar i kamin!
Men sen kan man ju myselda lite oxå det är inte fel  Thumbsup
Ang ditt effektbehov pricken... lite lustigt är det att du klarar så låg temp med "bara" 8 kw, men du har väl annan luft därute. Den é så kall så den når inte väggarna  ;)
Såg ni programmen från Sibirien, det var en serie. Om det skramlade när man spottade då var det under -50 tycks jag minnas.... blir det så då får du nog tusan elda i kaminen  :o
Svinkallt har du fortfarande ser jag! Här är det -3 nu, stormen och toksnöandet har lagt sig!
Riktigt kul när det blir bra  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2007, 14:41:12 »
Är väldigt förvånad även jag att jag klarar mig med 7kw, för det är det den ger nu med 0º in och 48º ut. Kan inte riktigt hitta någon
förklaring, annat än att isoleringen av huset måste vara väldigt godartad.... Sc:,h
-14º i medeltemp de senaste 14dgr...å då har vi ändå haft 0º som varmast...
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2007, 15:00:20 »
Jag får nog abdikera, jag ska aldrig skriva att jag bor i ett kallhål.   :-X :-X
Jag lägger mig platt   a:gl
Här har det väl varit på nollan i snitt gissar jag!
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2007, 10:29:08 »
Hur går det?
Följer med intresse din och Rickards kamp för att undvika tillskott. För ni har det ju rejält kallr nu.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2007, 10:37:58 »
Hos mig var det -21 i morse, nu är det -17. Lite mulet här, 5 mil norrut hörde jag det var -27!
+21 inne, elpatronen avstängd.
Pricken har -26 nu och fortfarande pumpstopp!
Om jag ska klara det får jag ta till olika trix!!!
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 10:40:01 av Bertil »
