Författare Ämne: höjdskillnad inner och ytterdel  (läst 4043 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« skrivet: 11 januari 2007, 00:41:47 »
HEJ
Kan en innerdel sitta lägre än ytterdelen typ sådär 3-4 meter under? Om man har ytterdelen på taket tex? Nåra problem med detta? (Pana E12)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: höjdskillnad inner och ytterdel
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 21:17:36 »
Självklart kan en innerdel sitta både lägre och högre än ytterdelen, även om det vanligaste är att innerdelen sitter högre. Men varför i all sin dar skulle du få för dig att sätta ytterdelen på taket??
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 07:55:51 »
Som Raffen sa, det är inga problem. Tänk dock på att ta hand om kondensvattnet OM du ska köra pumpen i kyldrift.
Jag ställer samma fråga som Raffen, varför ska du sätta utedelen på taket?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 14:11:57 »
Ett problem är att oljan kan fastna i innerdelen där den inte behövs.
Skall du ha så pas höjdskillnad måste du ha oljefällor så oljan garanterat komme tillbaka.
Sök på oljefälla, oljefällor, höjdskillnad så borde få mer info om problemet.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2007, 14:51:21 »
Paxmax har rätt.
en inverterpump har så låga gashastigheter på låglast att den inte skulle orka suga hem oljan från innedelen vid så stor höjdskillnad, all olja skulle hamna i innedelen vid ev långvarig låglast.
mvh:ACE.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 14:52:56 »
skulle det vara nån skillnad.??
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 15:31:13 »
Jag såg något som inte såg så jätteskoj ut i höstas. Ett tvåvåningshus där de satt den ena utedelen ovanför den andra, visst det såg snyggt och prydligt ut. Men vilket krångel med vattnet från avfrostningen. huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 15:41:15 »
Hade de inte säkerställt proceduren med att ta hand om avisningsvattnet fullt ut för i varje fall den översta pumpen, så var det ju frågan om om en helt huvudlös placering.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 23:11:20 »
Ska bara köra värmedrift, ej kyldrift. Behövs oljefällan ändå?
Hur ser en oljefälla ut?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 23:41:35 »
Så ser en P-Trap sk. oljefälla ut.
