Författare Ämne: Hög framledningstemperatur  (läst 2655 gånger)
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« skrivet: 08 januari 2007, 23:36:41 »
Har en fråga om framledningstemperaturen.
Har märkt att denna kan överstiga beräknade framledningstemperaturen med upp till 10 ºC vid rad-laddning,är detta normalt?
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 23:48:34 »
Om man har liten vattenvolym i radiatorerna stiger framledningstempen snabbt.
Även vid hög tempskillnad mellan stig o retur blir det så. (lågt flöde)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 23:07:52 »
Kan ej ha liten vattenvolym (tror jag) då jag har totalt 14 radiatorer + monterat knäpptank på 60 liter.
Har ingen koll på hur många liter detta blir totalt.
Har mixrat lite med inställningar dock,men med erfaret folk på forumet och deras rekomendationer.
Dessutom är flöderna inställda bra.
Finns det inställningar som kan påverka att framledningstempen kan stiga över den beräknade?
Är detta något att oroa sej för?
Vet ej om meny 9.1.14 som var ändrad till 5 ºC hade inverkan på min framledningstemp.som kunde skena iväg med +10  mot beräknade tempen,eller om det är att det har blivit kallare ute.
Men märkte ganska omgående att framledningstempen ligger nu max +3  mot den beräknade,när meny 9.1.14 är ändrad tillbaka till 2 ºC. :)
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 23:12:43 av JTX »
Kall vinter!
