Författare Ämne: Vad drar atrian?  (läst 8128 gånger)
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
SV: Vad drar atrian?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2007, 23:29:50 »
Brukar i och för sig inte skriva på forumet även om jag följer det ofta. Tänkte dock redovisa årsförbrukningen för min Atria 8. Installerad i november 2005 och efter lite tester och inställningar har den gått smärtfritt. Huset är i runda tal 180 + 90, 1½ plans tegel med källare och vidbyggt garage i södra skåne, byggt 1972. Ingen tilläggsisolering samt 2glasfönster. Hushållet är litet, två vuxna och en katt. Temperatur c:a 22 grader i bostaden, 15-17  i källarplan. Har inga separata elmätare så resultatet avser uppvärmning, varmvatten, samt hushållsel. Ej heller innegivare. Startvillkor 99/900 Kör cp på ettan. 5-7 diff på varma och 4-5 på kalla. Förbrukningen avser efter byte av elleverantör, perioden 2006-12-31 tom 2007-12-31 och innehåller alltså perioder med både rejält kall och varm vinter. Den totala förbrukningen uppgick till 13 270 kwh, vilket översteg mina förväntningar rejält. Varmvatten i överflöd. Kanske är jag för snål med värme till källarplanet? Och tillsatstimmarna har lyst med sin frånvaro, kanske har hållit efter dom för mycket….. Hur som helst, efter en oljeförbrukning mellan 3,5-4,5 m3 kan man ju inte annat än att vara nöjd. Funderar över möjligheten till, och om det är lönsamt med byte av enkelradiatorer till dubbla och i övrigt större där så kan ske. Undrar dock om eventuell avkylningseffekt tar bort en ökad effekt av värmeavgivning.
/Corona
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2007, 11:46:21 »
Corona,
Tack för informationen, alltid intressant att jämföra med andra. Dina delta på kalla och varma sidan påminner om våra. Vilken kurva kör du på? Spontant ser ju dina förbrukningssiffror mycket lovande ut för min del  ;D , kommer dock inte ner på den nivån. Jag har räknat med ca 13000 kWh enbart på pumpen. Har haft den installerad sedan i mars 2006 och det ser ut som om det hamnar på knappt 12000 men det är med varm vinter. Jag har märkt att vinden gör mycket  >:(
Jag bytte ett antal radiatorer vid installationen. Hade troligtvis samma modell innan som du har nu. Det blev stor skillnad. Jämfört med när jag körde med olja (hade alla radiatortermostater helt öppna för att jämföra med v-pump) så har jag kunnat sänka framledningen vid nollan med knappt 5 grader.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
