Omröstning
Har du eller kan du tänka dig att installera Solfångare och återmatning till bergvärme/energi brunn
Ja jag har Solfångare och återmatning till bergvärme/energi brunn
3 (12.5%)
Nej jag kan inte tänka mig Solfångare och återmatning till bergvärme/energi brunn
5 (20.8%)
Intresant men jag väntar
16 (66.7%)
Antal personer som röstat: 24
Författare Ämne: Solfångare och återmatning till bergvärme/energi brunn  (läst 3898 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
Jag har funderat mycket på detta med Solfångare och återmatning till bergvärme/energi brunn.
Vore kul att se hur andra resonerar.
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Solfångare och återmatning till bergvärme/energi brunn
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 21:45:45 »
Har du läst de diskussioner vi haft tidigare om återladdning av energibrunn?
Sök på återladdning så hittar du en hel del
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 22:34:44 »
Nu efter ett år med anläggningen jag har EVI heat med återladdning så resonerar jag så här:
Klar man ska ha solvärme och vp men EVIs lösning har brister kör istället med en egen lösning
och satsa pengarna på större solfångare(kan ju inte bli för stora då man kyler av dom mot hålet)
och 2 tankar ,en vanlig för vv/vp och en som du värmer endast med solen sedan förvärmer du vv
med soltanken och låter returen från rad gå genom soltanken,då tar du vara på solen även om tanken endast håller 25 ºC.
har man stora paneler bör man delvis kunna värma huset höst /vår ,och när båda tankarna är fulla eller solen inte ger tillräckligt då dumpar man överskotts värmen i hålet !
Satsa alltså på en anläggning som värmer huset och varmvatten och inte på en som värmer marken!
Bifogar en skiss:
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 09:11:01 av eddie »
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 18:40:46 »
Tack Eddie!
Ditt förslag är väl att betrakta som någat av en dröm anläggning!
Jag satsade på en acc tank med solsliga initialt för att vara förberedd.
Har även hört ett förslag att "förvärma" brinet med solvärmen för att få bättre Coop på pumpen.
Detta måste man nog räkna lite på först, men var det inte Evi Heat som lanserade detta?
Min tanke med att ta "lagom" dvs 30-40 rörs panelel och få allt vv under en stor del av året.
Då kan pumpen vila rätt ofta under 5-6 månader.
Under min olje tid slog jag oftast av all radiator värme slutet april till mitten oktober.
Under maj och september körde jag bara golvärme i badrum och kök.
Under Juni-Augusti kördes igen värme alls.
Har du lite driftsdata från ditt år och tidigare?
Tack för din skiss!
Mvh Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 18:57:17 »
Har lite svårt att jämföra tidigare år då det satt en luft vatten vp tidigare som jag ersatte med evi pumpen.Vi flyttade in aug 04 och då höll luft vatten pumpen på att ge upp så den gick lite till och från och vi eldade massor i kakelugnen och de året gjorde vi av med tot 17797kwh,beräknad årsförbrukning innan vi flyttade in var 19517kwh och de tidigare ägarna hade endast 12m2 (förådsdelen) i garaget uppvärmt.Jag hade 50m2garage uppvärmt,så eldandet gjorde en del eller så gjorde de tidigare av med mera hushålls el.
Nu med berg värmen och solfångarna (installerat okt05) har jag även byggt ut garaget till 100m2 där jag håller min 12 ºC och höjt inomhus tempen till 22 ºC resultatet blev tot 11726kwh
5862 starter vp,1329 drift timmar,1 el (löste ut vid igångkörningen skräp i filter).
Pumpen är lite stor nu då utbyggnad av huset är på G.
har fått koppla in fördröjning av startvp då jag har haft problem med korta gångtider
och styrningen endast jobbar med hysters.
Någon kan kanske räkna på vad el förbrukningen kunde ha varit vid ren el uppvärming.
   /Eddie
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2007, 20:43:09 »
OK tack Eddie!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
